1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    В жизни всякое, конечно, бывает, однако спичка не усохнет на сантиметр, а 200-ка естественной влажности может. А наука - ты лучше меня знаешь, что древесина - это разговор особый. Даже кубатурник, если брать один конкретный ствол - врет, а на 1000 стволов - более менее сходится.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    С этим уж точно даже и не поспорить;):)]! Я лично всегда дерево сравниваю с человек, как люди индивидуумы, так и деревья:victory:, но если брать среднее, то можно ещё немного обобщить, только как то очень отдалённо:) .
  3. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    leskos Еще раз убеждаюсь в Вашем профессионализме...:hndshk:
    Из учебника древесиноведения :
    Усушка древесины.
    При высыхании древесины удаление связанной влаги приводит к уменьшению линейных размеров и объема. Это явление называется усушкой древесины. Уменьшение содержания свободной влаги, т. е. снижение влажности от свежесрубленного или мокрого состояния до предела гигроскопичности не вызывает усушки.
    Связанная влага, как отмечалось, находится в клеточных оболочках, преимущественно в промежутках между микрофибриллами и частично внутри самих микрофибрилл. Поскольку микрофибриллы в основном ориентированы по направлению продольной оси клетки, удаление связанной влаги приведет к уменьшению толщины клеточных оболочек и уменьшению поперечных размеров клетки. Отсюда ясно, что наибольшая усушка древесины должна быть в поперечных направлениях. Продольная усушка, которая обусловлена некоторым наклоном микрофибрилл, значительно меньше, так как составляет лишь долю от основной поперечной деформации. Поперек волокон также наблюдается анизотропия усушки. Давно установлено, что тангенциальная усушка в 1,5—2 раза больше радиальной; причины этого различия еще недостаточно выяснены.
    Отдельные элементы древесины при высыхании ведут себя по- разному. Размеры сосудов и паренхимных клеток обычно уменьшаются в тангенциальном направлении и несколько увеличиваются в радиальном; древесные же волокна усыхают примерно одинаково в обоих направлениях. Сердцевинные лучи сильнее усыхают по ширине, чем по длине. Установлено, что у хвойных пород между радиальной и тангенциальной усушкой древесины поздней зоны годичных слоев существует небольшое различие, а тангенциальная усушка древесины ранней зоны годичных слоев в 2—3 раза превосходит радиальную. При этом поздняя древесина поперек волокон усыхает значительно больше, чем ранняя, а вдоль волокон, наоборот, поздняя древесина усыхает меньше, чем ранняя.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Срубы, :)]... Оценил... Респект и уважуха...:)] Второй день веселюсь... Фиг с ним, с учебником - это для ВГЛТА. А на русский язык для народа перевести смогете? Ато я от анизотропии микрофибрилл в тангенциальной межклеточной усушке сердцевинных лучей чуть с ума не сошел...:)]
  5. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемые друзья! Уже начинают делать окосячку. Но как-то необычно (на мой взгляд). В этой окосячке смущает несколько моментов
    DSC02160.JPG DSC02161.JPG DSC02168.JPG DSC02169.JPG DSC02176.JPG DSC02177.JPG DSC02181.JPG DSC02182.JPG
  6. юлиям
    юлиям
    юлиям
    А папа-мама нет в брусе и бревне?
    Если нет, то не понятен сам смысл этого сооружения.
  7. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Во-первых, не обычные вариант фиксации: не шип-в-паз, а посредством болтов-саморезов
    Во-вторых, на фото 4 блок окосячки состоит из 4-х досок (две-горизонтальные и две-вертикальные), а на фото 3, 7-8 - состоит из трех досок (две - вертикальные и одна верхняя - горизонтальная). Такой "трехдосковый" блок стоит на спиленнос выровненном бревне... Понимаю, что это как-то "не по-человечески"...Насколько опасно крепить в такой "неполноценный" оконный блок оконные рамы (ПВХ)? Насколько плохо раме стоять на венце?..
    И немного фото по дверным проемам:
    Фиксация дверной коробки - так же, как и дверной - болты-саморезы...
    Зазор вверху сдела и для окон и для дверей 60 мм
    Таким образом, имеем вот такую окосячку...
    Уважаемые друзья, оцените и покритикуйте такое деяние. Насколько все сделанное плохо?..
    Всем-спасибо!
  8. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Вместо шип-паз фиксировано ботами-саморезами с неким компенсационным запасом на усадку
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Если внутри не вставлен брусок хотя бы, то это не окосячка.
    1) Окосячка должна держать бревна от горизонтального смещения. В этой конструкции бревна могут уплыть в бок.
    2) Прорези они сделали для усадки бревен, но не знаю как это поведет при установки окон и запенивании.
    Это конечно не окосячка, а сделать вид. Конструкция не жизнеспособна. ИМХО
    По поводу нижнего четвертого бруса - некоторые так делают, но я считаю, что нижний брус. не только делает конструкцию более жесткой, но и защищает нижнее бревно.
    В данном случае говорить о 4 брусе бесполезно, т к отсутствует сам конструктив окосячки.
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Мне кстати в голову тоже приходил такой вариант, только я нигде такого не нашел, а от горизонтального смещения вецов думаю шканты спасут, только я бы шайбы побольше сделал или пластины с прорезями чтоб уж точно не зависло, а то шляпки саморезов как-то вдавило.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мдя, а до установки окосячки вам не показывали какая она будет? Подоконники и пороги в цену не включены?
  12. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    К сожалению...Рекомендовали "мастера" соседи, у кого он переделывал крышу, дела окосячку и пр.
    ну неужели все так плохо? переделывать напрочь?..
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я вижу проблему в отсутствии подоконника, хотя сам окосячку тоже делал самостоятельно правда мою я видел уже в использовании товарища в течение 5 лет так что знаю что рабочая. Сколько цена окосячки?
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Глухарей маловато. Надо-ть хотя бы 1 на венок. Вы иллюминатор на броненосце видели?
  15. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Вы хотите, чтобы я их добавила? :aga:
    Не хватало, чтобы они еще там конденсировали.
    Я бы такую "косячку" не в жизнь не приняла, хоть на каждый венец по несколько глухарей напихайте!
