1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Вот одно из моих окон, 2.30 на 1.90, втроём еле поднимаем, крепить нужно по полной программе!
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Да красивые окна. Пластинки почаще поставте, а то такая красотищщщщща
  3. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я думаю по 4-ре на каждую сторону
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да наверно, не помешало бы еще и клинышками расклинить.
  5. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Клинышками я думал только снизу, а потом проф. монтажной пеной из пистолета аккуратно пропенить, как думаете?
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Кому как удобней. Я ставил на клинышки. И побокам по клину, регулировал ими уровень. После пропенивания их можно вынуть.
  7. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я просто ещё ни разу не занимался такими вещами, вот первое окно будет, окосячку собирал, но ещё не скреплял. Нужно подготовить окно.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А доводчик в лом отрегулировать, или все капитально, - на пружинкИ.
    Пусть стоят. Ведь не мешают никому.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Хороший зазор! Под стать окнам.
    Если я правильно понимаю, ширина Вашего окна не намного меньше ширины стены. В таком случае, мне кажется, надежней будет выглядеть установка окон с помощью простых усиленных алюминиевых уголков. Анкерные же z-образные пластины пойдут на подоконники.
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Я в теме про окосячку выложил фото.
    У меня получается, окосячка с мамами в бревне, зазора между косяками и стеной нет, всё плотно, вершник 3 см от стены. в собранном состоянии когда окно внутри обсады получается с каждой из сторон по 1.5 см зазор, который будет запенен.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    На Бога, как говорица, надейся, а сам не плошай.
    В результате реализации Вами подобных подходов к строительству, нижний край окна у Вас получается менее 1 м над уровнем земли. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Или это Вас не смущает?
  12. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Продаются то они все прямые, после крепления на раме установке окна (двери) в проем, согнуть на сколько надо
  13. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Нет, я думаю больше, но вы возможно близки к правде.
    меня не смущает так как это зал, со вторым светом, он практически весь в окнах и ветражах. Этого и хотелось
    Спасибо будем знать
  14. dima_oren
    dima_oren
    dima_oren
    Оорен
    Строители предлагают сделать окосячку следующим образом:
    в бревне в стене выпиливают паз шириной 5 см, в который вставляют обычный брусок 50х50, затем к этому бруску крепят на саморезы уже обсадную по ширине бревна (бревно 220).
    Как вы думаете это нормально?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Делают и так. Только дополнительно приклеив брусок к обсаде качественным клеем по дереву.
