1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Всё верно косой стык вершника и боковины внутри. А снаружи наличники всётаки будут?
  2. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Необезательно, для межкомнатных дверей делаем и с рисунком двусторонним, можно и с уличными, но надо точно знать размеры рам или стеклопакетов, или дверей.
  3. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Я ломаю голову как сделать ветровую доску и вершик монолитным, проблема - сделать г- образный профиль вершника с минимальным количеством отходов.
  4. ЯизСибири
    ЯизСибири
    ЯизСибири
    Сибирь
    Доброго времени суток!
    Строим дом из строганного бруса. Брус сырой.
    Планировали сразу поставить хорошую окосячку из сухой лиственницы, чтоб проемы не выгнуло.
    Но тут прочитала ответы на вопрос Mario116rus и начала передумывать.
    Получается, что грамотнее сначала поставить временную окосячку, чтоб проемы держала, а потом уже хорошую вставлять. Да и уханькают хорошую окосячку пока строительство идет.
    Вот возник вопрос. Какие функции выполняет временная окосячка? Только удерживать проемы от пузырей?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да! Поэтому можно не заморачиваться с угловыми замками и т. п. :hello:
  6. ЯизСибири
    ЯизСибири
    ЯизСибири
    Сибирь
    Это получается, что если мы поставим по доске (50*100) с каждой стороны проема (паз будет в стене), то этого будет достаточно? А распирать их не нужно? Интуитивно хочется и горизонтальную распроку между этими досками поставить.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Интуиция вас не обманывает;)! Конечно не мешает поставить, иначе когда высохнет может вывалиться, если будет не зажата. Так же советую для этой цели всё равно использовать подсушенную доску, но не совсем сухую, и время от времени проверять, не появился ли зазор, чтоб при необходимости заменить на другую. Короче надо смотреть, чтоб всегда доска плотно сидела в пазу.
  8. ЯизСибири
    ЯизСибири
    ЯизСибири
    Сибирь
    Спасибо за советы.
    После разговора с мужем, появились другие вопросы. Если поставить временную окосячку, то потом насколько сложно ее будет вытащить? Мысли вот какие: так как каждый брус будет вести в свою сторону, то и доска, может получится, что будет как бы зажата. Муж на меня наезжает, мол, ты потом как эту окосячку вытаскивать будешь? Я тебе дам выдергу и вперед. Мои доводы, что дерево подсохнет и проблемы при вытаскивание временной окосячки не должны возникнуть, для него невесомы. И еще вопрос. Если эту окосячку всё таки вытащить, то не получится ли так, что каждый брус как бы немного разъедется (сдвинется) в свою сторону и нужно будет выпиливать по новой паз для уже хорошей окосячки.
    Т. е. мы не очень представляем как поведет себя дерево в такой ситуации.
    Помогите убедить мужа, так как себя с выдергой я представляю с трудом. :)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    От бруса в стене будет зависеть - возможно и не сможете выдернуть, по крайней мере, легко. Но в любом случае это будет полезней. Возможно, стена усядется, устаканится и не вывернется. Если немного вывернется, то можно вставить окосячку, подколачивая или задавливая с упора участки стены.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ЯизСибири, 1. Выдернуть временные бруски не сложно - прямо в пазу брусок распиливается цепной пилой (бензо или электро) вдоль, и половинки вынимаются просто рукой.
    2. Небольшая остаточная деформация все же лучше, чем явное пузо.
    3. Паз нужно будет не выпиливать заново, а лишь немного подправить.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если не поможет, а точнее не хватит аргументов, которые вам посоветовали выше, а они правильные:super:, то есть ещё пару ;) - скалка и чугунная сковорода:)], выбираете сами что вам сподручнее и "ближе к сердцу":)]. Думаю после таких аргументов муж "сдаться" и если что, то возьмёт тот самый инструмент сам и сделает всё даже без вашей помощи;):)]. :hello:
  12. ЯизСибири
    ЯизСибири
    ЯизСибири
    Сибирь
    Спасибо всем!
    Вроде убедила!
    Дала прочитать ответы форумчан.
    Ну почему те же самые слова из уст мужчин для вас мужчин звучат по другому, ежели их скажет женщина!
    Вроде и не блондинка я! :)]
    П. С. Скалку и сковородку пока приберегу. У нас впереди еще целая стройка!
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Потому что "прислушайся", но сделай наоборот и тогда будет верное решение:)].
  14. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    И верх мастерства - это когда он (в смысле муж) после всего скажет, что он это все сам и придумал и решил и так и будет :) поскольку здесь главное не столько донести свою мысль, сколько убедить мужчину, что это его мысль!
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Мудрость тысячелетняя. А главное это то что "будет сделано".
