1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Нормально.
    Основной элемент здесь брусок. Только обратите внимание, что бы он плотно сидел в пазу.
  2. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Это второй стандартный вариант по установки окон в доме из клееного брусу, а так же в бревне.
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Брусок должен быть обязательно посередине оконного проема или сдвинут внутрь или наружу?
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    В стеновых комплектах, обычно, паз ровно посередине.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Плотно это не значит "глухо как в танке", он должен не мешать усадке сруба, а значит некоторая слабина должна быть.
    Элина, существует два основных способа: паз и шип. Паз - это когда в бревне выпиливается паз и в него вставляется брусок, а уже к нему крепится оконный или дверной блок. Шип - это когда бревно с двух сторон выпиливается и посередине оставляется шип на который одевается обсада и уже к ней крепится оконный или дверной блок.
    У каждого способа есть свои сторонники и противники. Как говорится каждый кулик хвалит своё болото.
  6. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Плотно - значит плотно, т.е. не вываливаясь. Про "глухо..." я не говорил.
    И потом, вашему срубу "плотно" забитые нагеля не мешают же усадке?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Никоим образом не хотел Вас обидеть. Только конкретизировал, что значит плотно. Некоторые воспринимают "плотно" именно как "глухо как в танке".
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не нормальная окосячка, окно конечно не зажимает а концы бревен примыкающие к бруску , через некоторое время появлются щели и нужно будет еще раз конопатить, лучше делать шип!!
  9. boris_ske
    boris_ske
    boris_ske
    Сыктывкар
    Внесу свои пять копеек...
    Минус данного варианта - сквозная щель между бруском и самим блоком. Цельное дерево все-таки правильнее... Лучше все-таки шип в проеме, паз в блоке. Нарисуйте в разрезе детали, видно будет...
    Можно и паз в стене, но в блоке шип делать не отдельным бруском, а выбирая четверть с двух сторон.
    Как бы глухо брусок не вставить, вряд ли он помешает усадке сруба. Зимой снегом придавит так, что хоть плотно, хоть глухо... Лучше плотно и забить в паз (в стене или блоке - как будет у Вас) утеплитель (мох, джут и т.д.)...
    С уважением.
  10. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Это самый простой вариант обсады. Главное незабыть про 3-ю деталь - притолоку (верх). Между ней и срубом оставить зазор на усадку.
    Лучше т-образная окосячка
  11. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Выложил в другой теме но там ответа не получил.Прошу совета. Сруб при усадке сел в проеме окна на обсаду и продолжает садится. Как правильно сделать? Собираюсь бензопилой в севшем на обсаду бревне пропилить три четверти горизонтальной выборки под дальнейшую усадку, затем вбить клин между обсадой и новым пропилом ,чтобы не защимило шину бензопилы, а затем допилить оставшуюся четверть. Потом выбить клин. Так правильно или еще есть способы?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Так и делайте.
  13. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Вопрос. А окосячка разве делается без порога? В смете только стояки и вершники. И что это за клееная окосячка? В чем ее недостаток и преимущество?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если дырка в бревенчатой стене на месте будущего окна-это проем, тады есть. Но, скорее всего надо: Вырезать по размеру и в зависимости от типа обсады вырезать или паз или шип.
  15. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Да- проемы уже есть. Только перемычки стоят еще. А что можно сказать про размер заготовок по толщине- 85 и 50 мм.
