1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Плотник29, т. е. если я правильно Вас понял, Вы НЕ советуете прокладывать дополнтельный слой гидроизоляции на нижний брус (бревно)?
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Да. Представьте если подкладочную доску или брус поведет, а у вас уже будет стаять обналичка. Вы ни чего не увидите, а там может образоваться щель. Когда раньше не было современных материалов, включая пену, исползывали бересту или рубероид.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Нет, я имел ввиду НЕ подкладочную доску (нижник), а именно гидроизоляцию (пленку) на нижнем брусе под пеной.
  4. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Извините, но вы путаете "зелёное" с "кислым".
    Пена - это уплотнитель (герметик), а береста и руберойд - это элемент гидроизоляции (в данном случае)
  5. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Низ окна это самое теплое место в доме, так как практически под каждым окном стоит батарея. Уже говорил, что непонятно ни кому как поведет нижнее бревно и ли подкладочная доска при такой температуре. Между пленкой и бревном может образоваться щель, со всеми вытекающими из этого последовательностями.
    Некоторые при утеплении полов пароилоляцию прокладывают на черновой пол и обходят ей половые балки. Так вот этим они дают возможность холодному воздуху конденсировать между балками и пленкой. А это плохо.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я уже с нижней доской окосячки наделал.
    Вот пирог - нижний стеновой брус, на нем ГИ, сверху утеплитель и все это дело придавлено нижней доской окосячки. ГИ немного свисает с обеих сторон стенового бруса. Боитесь, что между нижним брусом и ГИ будет конденсат, который испортит стеновой брус?
    А если без ГИ и нижней доски, то просто пена между стеновым брусом и рамой окна.
    Логика в рассуждениях Плотник29, есть.
    А лескос что говорит по этому поводу?
  8. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Позвольте с вами не согласится, щель между нижним венцом и плёнкой (гидроизол.) моловероятна, если она обхватывае нижнее бревно проёма как седло, а руберойд или гидростеклоизол - сами прилипают со временем. С окна всегда льёт, зимой - внутри, летом - с наружи. Если не изолировать будет как на фото, бревно под окном "цветёт" заметно сильнее.
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Не многие строящиеся люди знают, что существует в рубленных домах послеусадочный ремонт. Я повторяю ремонт, а не отделка. После пары-тройки лет проживания в доме, то есть лет через пять после установки сруба производится ревизия. Снимается обналичка и проверяются все места по периметру окон и дверей. Снова все подпенивается, кое где меняется утеплитель, снова проконопачиваются проемы. К чему я все это говорю: Из опыта места где использовались на нижнем бревне разнообразные ГИ пленки вызывали много отрицательных эмоций. А где была пена ни каких изменений не произошло.
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А фоток этих моментов не сохранилось?
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    К сожалению нет. Как то больше занимались работой, а не фото сессией;).
    Если и устанавливать гидроизоляцию, то ни в коем случае прямо на нижнее бревно без пены или герметика. Но ИМХО пена лучше.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    По периметру окна затесы делаете. Тогда, наверное, можно и без нижника.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Оценил...:aga: Конденсирует не холодный воздух, а теплый при охлаждении (повторите физику). Последовательности и последствия - не одно и то же.
    Зашел на Ваш сайт. Красиво работаете. :super:
  14. Гоша65
    Гоша65
    Гоша65
    Киров
    Следуя всем вышесказанным размышлениям на нижнике четверть не выбирается? (Или вообще нижник не нужен - запутался:faq:)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Плотник29, говорит, что не нужен. Все, что видел я в инете про окосячку, нижник присутствует.
    При этом резон в его словах есть.
    Жду лескоса :)
