1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вы сделайте половину с нижними частями окосячки, а другую без и посмотрите;), заодно и нам расскажите лет так через пару:) .
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Был тут один "товарищ, рубщик" из Устьян Арх. обл., в году 2010, только как то не "прижился"!;) Заказов набрал, кому-то с горем пополам сделал, а кого то походу...!:(
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да говно базар:victory:, как освобожусь для выездов, так и "забьём стрелу" с привлечением свидетелей! При чём у меня как раз есть клиенты с форума на подобные работы;), вот и приедешь глянешь воочию. Только бабки не забудь прихватить;), ну а когда и куда я прямо здесь сообщу, чтоб и другие могли подъехать:victory:.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что показать надо? Тогда вот. Не умею вставлять видео, т. к. комп ещё не совсем освоил:aga:, но оно есть как раз когда это делали.
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей:hello:
    Брус на последнем фото, как после "армянской" пилорамы! ;)
    Или он, для сравнения?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Андрей, конечно он просто для сравнения;). Или ты уже забыл когда я впервые это показывал? Для тех кто не встречал до этого момента эти фото и вообще тему: брус выбран на у гад, клянусь чем и кем угодно, что не ставил перед собой такой задачи, чтоб выбрать по максимуму кривой брус. Ну а дело было под Тверью, в районе Селижарово, поэтому брус с одной из местных пилорам. :hello:
    P. S. Вот для сравнения тёсанные стены. С того времени уже научились даже лучше делать;), пусть не на много, но всё же.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот вспомнил:aga:, что есть уже последнее из творений;). Тут правда без уровня, но думаю и так понятно?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А в чем проблема? По брусу вовсе не вопрос. По бревну "в два притопа" и тож все пучком;)
  9. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Я не плотник. Но себе в бане вырезал оконные проемы и ставил обсаду с зазором меньше 1см. Между окном и обсадой по бокам по 2мм и только в верху 1см который запенил. По бокам между окном и обсадой силиконовый герметик, 2мм пены мне показалось бессмысленым. За всю зиму при любых температурах окна ниразу не плакали и не замерзали за исключением случаев парения в бане. Отопление в бане постоянное 20грС.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Я всегда делаю только из клееного бруса.
    Нет деформаций, можно сразу сделать все ЛКП (чтобы не делать внутреннию отделку откосов, толщина от 40-60мм позволяет менее расширять проем.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Фото в студию.
    Не верю, извините.
    Какой герметик? Марка?
    Баня одноэтажная? Тип стены?
    Какую окосячку делали?
    В бане ночуете или просто написали что 20градусов держится, пока печка "кочегарит"?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Это вы что, бензопилой так? :nono:
    Свою окосячку даже показывать не буду. Успокаивает только то, что проложу утеплитель, запеню по периметру окно, зашью все это дело и видно не будет.
    Ну ладно, сделаю как leskos, советует. На нижний оконный брус ГИ, потом раскатаю утеплитель, нижник и далее по картинке
    А, вот спросить хотел. Под подставочный профиль на рисунке какие-то пластины поставили. Это что? Для выравнивания окна? Из чего эти пластины?
  13. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Согласен в теории да, на практике не всегда так. Для примера возьмем сруб из бревна 30 см. Исходный размер дверной коробки 87x207 см. Обсадная доска 50x200. Размечаем чистовой проем, мы обычно его делаем 102x 220 см, учитывая саму коробку 87 см плюс 50x2 итого уже получается 97 см, плюс 5 см на зазоры. Итого получается 102 см. В итоге получились зазоры от 1 до 1.5 см для пены и конопатки. Учитывая что сруб из сосны начинаем пилить. Сами знаете что цепь попадает на джут и скобки от степлера, что ни есть хорошо для цепи. В результате после вставки обсады и дверной коробки где-то расстояние будет 103 см, а где-то 101 см. На практике часто так бывает. Зазоры в 1 см это самое допустимое минимальное значение, чтобы качественно запенить и проконопатить зазоры. К примеру на окнах и на дверях при маленьком зазоре между обсадой и окном или дверью, при установке доборов может получиться маленькое расстояние от петлей двери или окна, что приведет к упиранию дверного полотна или рамы в добор при открывании двери или окна в добор. Поэтому мы добором (обычно изготавливаем из мебельного щита или сухой строганной доски толщиной 18 мм) перекрываем 5 мм дверной коробки или окна, тогда такого не случается. Тоже касается зазора между обсадой и срубом. Если он меньше 1 см, то в этом есть свои минусы. Во первых: Если его проконопатить, то это может привести к увеличению зазора. И в дальнейшем при эксплуатации дверей или окон может привести к подклиниванию полотна или рамы. Во вторых: Если проемы находятся рядом с перерубом, то иногда при усадке, особенно в срубах с поднутрением происходит не большое торцевое движение, что тоже может привести к заклиниванию дверей и окон. Почему я раньше говорил про послеусадочнй ремонт после пару лет проживания, то в этот период подвижки сруба обычно прекращаются и снимается обналичка и производится ревизия.
    Просьба к учавствующим в этой дискуссии понять меня, особенно тем кто этим занимается на профессиональном уровне что я хотел донести в этом диалоге. Зачем нам спорить. Думаю многие на форуме из-за обмена опытом общаются. Все-таки опыт не заменишь тем что сейчас творится в интернете. И мы друг у друга можем чему то научится. Не зря же поговорка: ".Всю жизнь живи- учись, все равно дураком помрёшь!"
    ;) Я вообще рад что нашел этот форум, а то сейчас мало кто достойно соображает в плотницком деле, очень много калдырей и тем кому главное кубы и квадратные метры. особенно что касается рубленных домов. Хотя такие как раз и живут припеваючи. Я со своей стороны не хочу чтобы меня потом вспоминали худым словом.
    Заранее прошу не держать обид, если кого-то чем либо обидел:hello:.
  14. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Ну так чего, "Костромской резни бензопилой" не будет? :)]:hndshk:
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Leskos, :super::hello: Видео конечно не хватает! Мож на курсы компьютерные стоит записаться? ;)
