1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Насколько я понял у Вас дом из массива проф бруса. А в проемах пазы под окосячку есть?
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Да, из профбруса. Пазов нет. Кстати, кто ставил коробку, они же и будут дальше делать.
  3. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Ну раз пазов нет, тогда пилить придется. А это удобнее было бы делать раньше, при сборке.
  4. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Пришло время ставить металлическую входную дверь. Пообщался с изготовителями: все поголовно усомнились в достаточности окосячки из дубового бруса 50х50. Мол, дверь весит 80-90 кг и может со временем деформировать брусы в пазах... Одно из предложений было сделать окосячку из профильной трубы 50х50 или 40х60. Но как-то... стремно это.
    Какие будут мнения?
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так это и не брус, а брусок.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Делайте нормальные косяки из бруса, примерно 100х250, а лучше 150х250, и проблем не будет! Они выдержат дверь и большей массы.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Брус 50х50 на излом очень крепок и вдобавок он прикреплен к доске, дверной рамы.
    Разберем по полочкам брус вставляется на плавающей посадке в паз выпиленный в торце стены, брус должен быть короче примерно на 3 см. высоты общего пропила, к этому брусу крепится на клею и шурупами доски 50 мм., рамы двери или окна, а уже к ним крепится рама двери или окна, у меня стоит в пропиле брус 50х60,обычная елка, дверь железная, окна пластиковые, над ними зазоры на усадку.
    Железные брусы в окосячку не идут так как дерево всегда влажное и
    железо быстро примораживается к дереву (приржавливается) и брус перестает работать как плавующий и бревна повисают на нем.
    Удачи
    Starik
  8. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Starik2, какой клей Вы посоветуете?
  9. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    У меня оцилиндрованное бревно. Ширина продольного паза всего 11 см.
    Можешь показать фотки нормальных косяков?
  10. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    Примерно так.
  11. Mitka
    Mitka
    Mitka
    Донецк
    Хе, да это же оконная окосячка. А я спрашивал именно про окосячку ДЛЯ ВХОДНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ :) Неужели недостаточно просто бруска вставленного в паз внатяг, к которому крепится мет. рама?
  12. nverner76
    nverner76
    nverner76
    Помогите советом. Дому (баня) из бревна (оцилиндровка диам. 20) уже 3 года. Садится медленно.
    про плавающую окосячку я знала, но строители (очень опытные деревенские парни :)]) убедили ее не делать. Сделали простую коробку из бруса и приколотили к окну. Окна уже вставлены.
    Сейчас бригада, которая будет конопатить сруб говорит о том, что окно не раздавит т.к. коробка помешает, но бревна на этой коробке повиснут и щели будут большие, каждый год придется конопатить. Уговаривают поменять коробку (вынуть окна, сделать плавающую и поставить обратно). Стоит это все очень прилично, вот я и прошу вашего совета, кто с этим сталкивался, соглашаться или так оставить?
  13. Usadba
    Usadba
    Usadba
    Томск
    На первом фото дверная. В зависимости от пола делается с порогом или без.
  14. dima_oren
    dima_oren
    dima_oren
    Оорен
    Я думаю новые окна стоят гораздо дороже... мое мнение без вариантов - делать.
    если не сделаешь - каждый год будут новые щели и в разных местах)
  15. Лесная 28
    Лесная 28
    Лесная 28
    Нижегородская область, Рябинки
    Товарищи,
    у меня уже выпилены проёмы и залит пол на высоту 3-4 см ниже первого венца.
    В проёмах оставлены нижние брёвна. Я не хотел бы иметь высоких порогов, но и поднимать пол тоже не хочу. Можно ли выпилиь проём полностью до пола? Не расползутся ли стены?
    Сруб 5 на 10, с двумя внутренними стенами
