1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ты наверное это имел ввиду? :)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну да;). А синим что:faq: ?
  3. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Синим - усадка прямой вертикальной части проема. Желтые - изменения размеров скошенных частей. Зеленое - само окно. Я их просто разделил для наглядности. :) ;) :aga: Все замерли... :)]
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Для этого тема вроде и создана, чтобы разобраться c этой самой окосячкой :victory: Сергей, я Ваш ответ прекрасно понял. А вот у меня к Вам встречное предложение - а что если учесть подсказку Терема36 :hello: и переиграть эту окосячку по-другому, например, сделать её так, чтобы она наоборот опиралась на эти самые полубоковины, а снизу, под нижником оставить зазор, примерно учитывающий усадку этих брёвен, которые будут срезаны под углом? Понятно про что я пытаюсь спросить? В моём случае получится - окосячка будет "сидеть" на полубоковинах, следовательно - зазора под ними не будет, а вот зазор под нижником, оставленный на усадку, будет наоборот, стремиться к нулю, как Вам предложение? Имеет право на жизнь?
    P. S. Фотки к предыдущему P. S. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё понятно;)!:hello:
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Sand, так он, кажись, это и имел ввиду... Или нет? :faq:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Надо именно, как Терема36 нарисовал;), по другому не прокатит:no: !
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да мне не нать это:)]. К тому же 2 и 3 фото не моих рук дело:aga:. Если бы я так делал, то и не советовал бы тут:)], т. к. нечего было бы:)]. За такую окосячку я сам предлагал "руки отрывать по самые уши":aga:, поэтому уберите их, а то люди не правильно поймут. :hello:
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Убрал 2 и 3 фото :flag:
    Сергей, как раз описывал ситуацию с окосячкой, приведённой на фото, вроде про неё шла речь?
  10. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Я вообще то цепь деревянную без стыков пилой могу сделать;).
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    След серию резни бензопилой в студию;)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а что же вам не под силу окосячку сделать без зазоров в боку? К тому же, когда цепь из бревна делаете, кроме пилы ещё чем то дорабатываете или только одной пилой? Выпилить одно, а вот чтоб она и смотрелась хорошо другое, в плане без зарезов и прочего.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Так я ж вроде ее усадку и рисовал... Восьмиугольную.
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Зазоры между срубом быть должны. Без зазоров совсем не хорошо;).
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я не про то, что их не должно быть, а про то, что ну не два же сантиметра! Максимум 1см. и то можно сказать случайно, т. к. когда усохнет всё, будет уже гораздо больше. Нет фото первой своей окосячки - это у себя в бане, так вот там зазоры были где то как раз те, которые предлагали делать вы. Сейчас там эти зазоры наверное под 4см.:ogo:. Так что исходя из своих "ошибок" и советую людям не превышать зазоры!
