1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Самое главное чтобы можно было хорошо проконопатиь.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так проконопатить как раз шов в 5мм. самое идеальное:victory:. В детстве зимние рамы затыкали ватой или чем то другим и какую дыру легче и плотнее заткнуть? Так вот, тут тоже самое!
  3. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    У меня другая технология изготовления обсадной коробки поэтому и разница. Не нужно быть консерватором в плотницком деле. Раньше мы еще "Уралом" срубы делали. Попробуй "Уралом" сделать штробу в торце? Кто работал с этой пилой, тот знает о чем я говорю. "Дружбу" вообще в расчет не беру. Нет смысла делать толстую обсаду. Раньше делали из-за того, что шип был на срубе, а не на коробке. Бесполезная трата денег. Для черновой коробки достаточно толщины 4-5 см. Коробка на шипах не поддается регулировке, это трудоемкий процесс. А со шпонкой в торце все достаточно легко.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Плотник29
    Намного надёжней и практичней нормальная обсада для дверей и окон:super:, а не доска со шпонкой! :aga:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В свое время я любил работать Дружбой. Нравились ножки, их за голенище сапога зацепишь и пилишь кончиком шины. Да и цепи-поперечки с ними шли - не рвали дерево, рез чистый, цепь не косорезила долго - зубьев много.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ви таки любите нетрадиционный секс? ;):)]
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Надежней это да, практичность не совсем так.
    Часто видел трещины на таких коробках. Два варианта: или использовали влажный брус или бревна крутит и шпонкой сделанной на бревне рвет коробку. Потому что если коробка на 70, то ройка будет 4 см толщиной. Это " Слабое звено" в такой конструкции. Все это происходит не в первый год. Я уже говорил, что производим послеусадочный ремонт не только после наших объектов. Так вот, если "поведет" дверное полотно, т. е. станет "винтом" а такое часто бывает и хозяин дома не собирается менять двери, то по технологии монтажа обсады, описанной мною выше, все элементарно устраняется. А если обсада с пазом и с четвертью, тогда нужно переделывать все сначала.
    Написал не для того, чтобы спорить, а для обмена опытом. Потому что в подобных обсуждениях в основном ведут дискуссию далеко не дилетанты.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У кого что на уме...;):)]
  9. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Мне кажется, что "круглую" окосячку надо делать как на рисунке (см. 8gr). Пустоты заполнять паклей.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Внизу, где шип стены лучше оставить площадку на высоту зазора, для вывешивания.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не нужно ничего. Только правильно вырезанный проем. Для дерева нет понятия "верх" или "низ". Представь, что эту же стену положили плашмя или перевернули вверх ногами.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так человек хочет с двумя зазорами, хотя зачем не понятно, но не запрещено.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ОлегЕЛ, зазоры я разрисовал выше и даже разделил цветом. Отдельный зазор под усадку скошенной части окна снизу должен быть (он трапециевидный) а зазор под усадку вертикальной части можно оставлять хоть сверху, хоть снизу (два мощных гвоздя сквозь окосячку в стену) хоть напополам разогнать - разницы никакой.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну или так.
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Только с гвоздями баловаться не стоит. Можно не правильно раскрепить и беда будет.
