1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я уже и забыл когда крайний раз ставили классические деревянные окна. Стндартно окно снаружи в четверть, даже 60мм без конденсата. Он появляется изредка на однокамерных стеклопакетах, или зимой в дачных домах, при приезде на выходные.
  2. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Я тоже считаю, что перенос стеклопакета вглубь на расстояние большее чем его толщина - не оправдан по изложенным Вами причинам.
    А здесь всё просто.
    Где толщина теплоизоляции меньше (причём на много), там температура внутренней поверхности будет много меньше чем в помещении, а это значит - конденсат на этой внутренней поверхности.
    И НИКАКИХ "ТОЧЕК РОСЫ"! :):)
  3. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Почему Вы так считаете?
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    С полгода назад, этот вопрос обсуждался...к сожалению, не вспомню тему...к одному мнению, кмк, не пришли, но, если не путаю, решили, что лучше утопить (точка росы и т. д...не спец, воспроизвожу по памяти...попробую найти).
    Вот, нашел: https://www.forumhouse.ru/threads/150049/
    Приношу извинения, за память :)]...пришли к выводу, что ближе к наружке.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не из логики, а из практики :)
    Нужно понимать - в кирпич (немного) да. А для дерева с его теплопроводностью?
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Вы правы :hndshk:..я же привел ссылку и извинился за склероз)
  7. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    :flag::close:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Помню, был вопрос на стене из кругляка при окосячке вровень с наружной линией бревен (без затеса), там в роли ограждения была стенка окосячки. Ее предлагалось утеплить снаружи.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дык по сути так и делалось, дополнительными деревяшками в виде кучи резных и нерезных наличников. Окна в старых домах как бы выпирают из стены, хотя при разборке окосячка заподлицо со стеной.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Подтверждаю тот факт, что утопленное окно - это не есть хорошо.
    В апреле 2012 года разбирал обшивку пристроя брусового к бане. Сняв подоконник пластиковый, увидел картину - брус верний (на котором стоит окно) - сероватый, как бы потечный.
    Не могу сказать, что он начал гнить - я ковырнул слегка - светлая, чистая, прочная, сухая древесина.
    Но факт, есть факт.
    Я тогда сильно на этом не заморочился. Просто убедился, что ничего критичного пока нет.
    Но мембрану под подоконник поставил:aga:.
  11. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Окосячку хочу из бруса 10на 20 сделать не для прочности больше из-за эстетики. бревно сруба толстое в тему будет. какие есть противопоказания?
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Что-то вы сромничаете. Тут большинство "срубовиков" 100х300 брус поставили бы (при наличии), а так в основном 100х250 ищут и ставят.
    250мм считаю самое оно для сруба 22-24-26.
    Если 26-28-30, то уже 300мм поискать нужно.
    Всё ИМХО.
  13. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    у меня бревно на сорок. наверное больше нужно брусок?
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю от 300мм и шире.
  15. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    то есть 30 на 30?
