1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Sand, поясните плиз. Не понял.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Я не для себя, :)] есть "спецы" по таким делам!
    Для данной темы будет полезно! ;)
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Примерно так -
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А, понял. Не, уже окосячка на двери почти готова.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда я за полную переделку окосячки, без всяких кусочков :no: а то эти кусочки потом боком вылезут. Сами прекрасно знаете все эти законы подлости, выпрыгнет один-единственный брус и именно в том месте, где как раз будет именно это соединение окосячки, хорошо если при этом окно не пострадает, но переделывать всё равно придётся, и не забывайте про начало отопительного сезона - там свои подвижки у бруса начнутся :um:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А если таким макаром добавить высоту боковин? Только вот брусок который вставляется в паз в стене надо сделать обязательно цельным, в крайнем случае разделить не в месте где сращиваются боковины. При чём чтоб место сращивания было на брусе, а не у паза, как у бруска, так и у боковин. У вас ведь сделан паз в стене, куда вставляется брусок, ну а потом к ним прикручивается черновая коробка (простейшая окосячка)? Конечно это лажа, при чём с наращенными боковинами, но на без рыбье и рак рыба;):)]! Чтоб место сращивания более было надёжным - используйте кроме клея ещё и крепёж какой нибудь, например шурупы. В принципе, если сделаете точно, в плане "зубов", то всё должно работать;) нормально, т. к. брусок будет удерживать от смещения, плюс потом само окно. Так что попробуйте:victory:! :hello:
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А от такого смещения удержит?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут смотря чем обшивать, с деревяшками может и пойдет. Дело в том, что спустя некоторое время на новых домах все равно наружка уходит из единой плоскости. К примеру, на фиброцементных панелях будут видны выпуклости и впадины. Лучше потом подогнанные бруски приклеивать ПУРом, не оторвешь.
  9. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Ошибка Serg177 показывает, что лучше выпиливать проемы под готовые окна, а не наоборот.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело в принципе - предварительном представлении светового проема окна. Можно и по принципу первичности окон понять, что световой проем маловат, только увидев готовые окна...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот у меня так и получилось. Стали снимать размеры для окон и тут я увидел, что высота-то готовых окон маловата получается!
    Эх...почти не спал...поеду на дом сейчас. Как раз уже светло будет.
    Я понял вашу мысль лескос. Но у меня шип на стене.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да. Сверху металлический отлив на саморезы с силиконом.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Интересно, кто как решает верхнее примыкание при обшивке здания, например, вертикально профлистом?
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Наружные откосы. :hello:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
