1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Обычно первый венец сплошной и скрепляет углы, если у вас так то лучше не стоит так поступать. имхо
  2. Лесная 28
    Лесная 28
    Лесная 28
    Нижегородская область, Рябинки
    Именно так, на этой фотке хорошо видно. Полы - тёплый "сендвич" с подогревом. Неужели придётся по утеплённому бетонному полу стелить лаги и доски? Так хотелось положить плитку прямо на стяжку, но при этом не делать высоких порогов во внутренних стенах.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А может можно обрезать первый венец по проему, забетонировать трубу с выпуском плашки из металла к торцу бревна, и скрепить их. Так можно сделать. У самого именно такая проблема, не хочется делать лаги, и не хочется высокие пороги.
  4. Лесная 28
    Лесная 28
    Лесная 28
    Я устал репу ломать и решил сделать следующим образом:
    На расстоянии 5-6 см от наружных стен выставлю опалубку из уголка 50 мм
    внутри залью стяжку с тёплыми полами, водопровод и частично электричество - туда же.
    по периметру получу некое подобие канавки примерно 50/50 мм, в котором проложу МП трубы отопления
    Сверху постелю напольное покрытие так, чтоб канавки были закрыты
    В результате получу невысокие пороги, спрятанные с глаз трубы (ненавижу когда они торчат навиду), которые при этом будут доступны для обслуживания, если что. Достаточно будет оторвать плитку или ламинат.
    Любые комментарии - велкам.
    Чуть не забыл!
    Таким образом я исключаю контакт бетона с деревом, а это, хочется верить, продлит жизнь нижнему венцу.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО, я буду выпиливать первый венец, никуда дом не денется он же на фундаменте, а не на столбиках.
    Лесная 28, в принципе идея не плохая, тока как будет вопрос решатся с мостиками холода под подкладной доской, может там промерзать и теплопотери отопления будут. ИМХО конечно, разрезе бы увидеть.
    Планирую ЭППСом отгородить стяжку и венец с подкладной доской истяжку устроить на 1\3 венца
  6. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Прошу вашей критики и подсказок по моей ситуации:
    есть сруб дома, диаметр бревна 240мм.
    есть оставшийся после строительства брус 150x150 мм.
    хочу сделать окосячку для всех окон, используя оставшийся брус. Для этого планирую сделать из него размер 150x100 мм и собрать П-образную окосячку.
    Окна будут пластиковые. В дальнейшем придется делать снаружи боковые откосы и отлив. Пока что не определился с выборкой четверти и ее размерами, думаю что возможно она и не нужна. Внутри окосячка не будет доходить до плоскости стены и скрывать весь торец бревна. Придется делать какой то добор, но будет ли это красиво? Или попытаться стесать бревно (только чем и как)?
  7. Лесная 28
    Лесная 28
    Лесная 28
    Стакан2,
    Теплопотери конечно будут, а мостики в деревянном доме - вещь очень относительная, фиг остледишь. Энергоэффективность и брёвна на мой взгляд - несовместимые вещи. Под доской, если она лежит на ровном фундаменте, дуть не должно. Если бы откатить на полгода - положил бы доску, сухую и качественную, пропитал бы её в длинном корыте антисептиком Neomid, тем, что окрашивает дерево в фисташковый цвет. Чтоб гарантированно не дуло - доску к цоколю на кровельную мастику технониколь. Нижний венец на льноватин.
    Вырезать брёвна полностью не хочу, хотя и не думаю, что без них сруб разъедется. Тем более, что у меня сруб не большой, 5 х 10 не считая веранды и крыльца.
    Разрез нарисую после работы.
    Dimich,
    По поводу окосячки - не знаю, а вот картинки замечательные. Если рисовал сам - подскажи в какой программе.
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
  9. okosjahka
    okosjahka
    okosjahka
    Как специалист с большим опытом работ в данной сфере (изготовление и установка окосячки или обсады), пришел к выводу что т-образная окосячка прочнее. П-образная окосячка изготавливалась исходя из отсутствия инструментов, в часности цепной пилы.
  10. sageold
    sageold
    sageold
    Здравствуйте!
    Необходима консультация по замене окон.
    Ситуация следующая. Дом сруб 6x6 с пристройкой 3м из бруса 150x150. Построен в 2000 году, введен в эксплуатацию в 2001 г. Внешняя отделка сайдинг, утеплитель, внутренняя обшивка вагонкой без утеплителя. Проконопачен снаружи. Окна деревянные двойные вставлены по внешней стороне пропилов в брусе (везде), практически прислонены с внешней стороны. Окосячки нет вообще.
    Есть желание заменить на хорошие пластиковые (деревянные рассохлись, дует).
    Нужен совет, делать ли окосячку (с учетом прошедшей усадки сруба)? Возможно ли без нее обойтись, может достаточно обшить оконное место в срубе хорошими досками с упорами на пену и саморезы и в них вставить окна? Уж больно не хочется снимать сайдинг и т.п.
    Спасибо.
  11. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Друзья построили несколько домов с цилиндрованного бревна и у всех сделана окосячка под пластиковые окна. Дома новые от года до 5 лет и "гуляние" бревен заметно, да и в плане продуваемости меньше шансов. Лучше сделать на раз по-хорошему, чем потом "кусать локти" при (на выбор)лопнувших/перекошенных/продуваемых по стыку со стенами окнах. На последнию инстанцию не претендую, но как то так.
    з.ы. Сам сделал под деревянное окно без окосячки ибо дом старый 1904 г.п.(устоявшийся), нагели ч/з метр в стенах (умели раньше строить) и комната только для летнего проживания/ночевания. :)
  12. bsod
    bsod
    bsod
    Читал что есть с четвертью, читал про без оной.
    В итоге разница есть ?
    Кмк с четвертью, если сам, то сложнее.
    Если можно вариантиков пару без четверти.
    зы
    Но основной вопрос , про есть ли разница в итоге с четв. или без.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я за четверть.
    Если ее несложно сделать (у меня было сложно сделать ее глубже 60мм), то надо делать.
    Плюсы - 1. какой-никакой порог для ветра, 2. Изнутри смотрится лучше, чем просто швы пены.
  14. bsod
    bsod
    bsod
    Спасибо. Да про порог и про отсутствие пены и прочего я читал.
    Просто этого можно добится и без четверти. Вот и хотелось узнать +/-.
    Мне почему-то если делать самому, трудно представляется как делать четверть.
    ps
    Дом у Вас красивый получается. Здорово.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    собираюсь на окосячку брать брус и выбрать в нем паз посередине под шип в самой стене. Как вы выбирали четверть, какой глубины и какой толщины была сама окосячка?
