1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Не понятно где у вас нагеля стоят. В брусе нет паза и поэтому он подвержен смещению.
    Этот брус может "клюнуть вниз". Там место соединения.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну, теперь уж точно ничего не сделать. Паз у меня в боковинах, на брусе шип.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    :hello: Подскажите как бюджетно обыграть ситуацию с обсадой. Размер "50" условный, это размер коробки окна, по замыслу строителей, после усадки, планировалось сажать раму на шурупы и пену прямо в этот пролет, меня такая ситуация не устраивает, а как лучше обыграть пока не придумал.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем не устраивает этот вариант? Интерьер чисто деревянный в доме планируется?
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Урфин Джюс, ну начитался тут "ужасов" про то как пена "не дружит" с деревом, во первых, во вторых, доска там прибита к бруску (50х50), ее надо снимать чтобы сделать полноценную коробку, вместе с подоконником и верхом, а если снимать чего по уму не сделать. Да, чисто деревянный и деревенский, без лишних понтов, хотелось бы:)
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1. В таких случаях, впрочем как и последние три ряда, стягивал сантехническими саморезами на 200, надеюсь правильно?
    2. В данном случае, нужна или желательна подкладочная доска ?(Чтобы брус не подгнивал и в крайнем случае ее заменить)
    3. Т. к. брус 150, то утепление обязательно, почему окосячку, не ставили шире на толщину утепления?
    4. Как понимаю, от гидроизоляции внизу вы отказались?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это ко мне вопросы?
    Если да, то я вам не советчик! :)
    От ГИ отказался. Испытывал душевные муки, но отказался. Подкладочная нужна.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какие стягивать сантехническими саморезами? Внизу под окосячкой металл нежелателен... Подкладочная доска, и даже не доска, а брус из лиственницы, необходима, считаю.
  9. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    ИМХО. Конструкция будет прочнее, если проёмы вырезать как на рис. 1 (см. приложение). А боковины дожны иметь сцепление с верхним и нижним брусом проёма (показано жёлтыми стрелками). Т. е. угловые замки должны обеспечивать это сцепление.
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А как он там окажется?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если внизу это еще будет, то вверху в любом случае два последних венца не будут стянуты колодной стойкой...
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    ИМХО Овчинка выделки не стоит. И так вполне хорошо.
  14. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Почему? По усадке - сцепятся. В верху окосячки надо углы сгладить, чтобы при усадке шип верхнего венца окуратно вошёл в паз. Опять-же ИМХО.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И чтобы он аккуратно вошел в паз, необходима достаточная жесткость венцов, а если такая жесткость достигнута, то в чем дело, собссно...? ;)
