1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    По моему, старые приёмы сейчас не помогут. Практически везде ставят многослойные стеклопакеты. И отпотевает не само стекло изнутри, а места соединения рамы с окосячкой. Попробуйте пощупайте сейчас рукой подоконник и боковины рядом с рамой (стеклопакетом) они всегда холодные, а в морозы - сырые. По крайней мере у меня сложилось впечатление что у всех - так.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ой как помогут:victory: ! В конденсате, когда на улице за минус 20, не только стекло, но и больше сам профиль. Ведь промерзает быстрее не стёкла, а именно профиль, а от него и стекла. По этому влага и оседает не в центре, а именно по профилю.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да хотя бы из лёгких тех самых проживающих, не считая того, что в доме готовили. Конечно если дом например 9*9, а живёт один человек, да к тому же редко дома бывает:aga:, при чём и не жарко натапливает, то конечно конденсату на окнах не от куда взяться. Но если в доме "как селёдок в банке", да тепло за 25, то корытечки эти несколько раз наполниться могут водой. Лично у меня, когда старые окна стояли, то корытечки практически всегда были полными, ну а в сильные морозы, то и два раза приходилось отчерпывать.
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей:hello:
    А чем отчерпывать, ковшиком? ;) Конденсат образовывается от осутствия вентиляции, радиатора отопления под окном, неправильного подбора и монтажа окна?
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Какой ужас. Что же за криворучки окна устанавливали...
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А в вашем нынешнем жилье не течет? Давайте проведем опрос, у кого течет конденсат с окон. Как вы думаете какой процент будет, в ответах "течет" и "не течет"? Может тогда в голову закрадется крамольная мысль, что когда течет с окон, это не норма, как у некоторых, а досадное исключение, с которым надо бороться.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вспоминаем про отсутствие центрального отопления в деревнях. Местное печное (если имеется) тепло дает циклично по нескольку часов в день. Конденсат образуется запросто. У меня в доме стоят и пластиковые пакеты и деревянные- промерзают в морозы одинаково.
  8. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Так давайте бороться. Расскажите, пожалуйста, как Вы делаете так что окна не мокнут. :faq:
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вопросом на вопрос, конечно, нехорошо... Но я правда не понимаю как сделать так, чтобы они мокли, даже при выключенных радиаторах под окнами. Как "специалисты" делают так, чтобы окна "потели", чтобы такие лужи образовывались, чтобы наледь нарастала, как Андрей показал на фото? Такому ведь учиться специально нужно :aga:
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Когда говоришь, что есть правила установки окон, ГОСТы и т. п., отвечают "Плевали мы на них, они к деревянным домам не относятся, наши отцы и деды делали так и мы будем делать так", тогда примите что у них текло с окон и у вас будет течь.
    А вообще это большая тема, и наверное надо бы в оконный раздел сходить и там почитать.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Специально учиться не нужно, ;) Достаточно неплотно закрыть окно, уплотнитель хреновый, или неотрегулируемая створка в плохо отапливаемом, невентилируемом помещении - наледь обеспечена. :victory:
    Фотки не мои, с интернета! :aga:
  12. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    У меня в настоящем доме не текут (делал сам), у родителей потеют (покупные стеклопакеты). человек везет лиственницу на 35 в вершине, хочу на шпунтованную доску и подоконники. вопрос цельнве (10 на 30 или клееные. клец пропелерный (хороший) на гребенку без сучков?
  13. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Забыл написать что клеить предпологается сушеную в камере лиственницу, а цельный подоконник сушиться будет ествественным образом
    T-40-50 зимой
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Отчерпывать конечно-же не ковшиком:aga:, а например "грушей";). Ну а конденсат образовывается у всех кого только знаю, конечно в деревянном доме, т. к. в деревянном намного влажнее, чем например в каменном. Вентиляции конечно же нет, т. к. никому не охота траться на отопление. Радиаторы стоят, по крайней мере у меня, но это не спасает, т. к. они не постоянно тёплые, а только когда печь топлю, а это всего пару раз часа по 3 максимум, даже в морозы под 30. Ну а что касается не правильного монтажа и подбора. Что в твоём понимании правильно? Пена какая то особенная или что? У меня пакеты профилем 70мм, но конденсата на них много. Температура в доме ниже 20градусов не опускаем, т. к. мёрзнем все:aga:. К тому же заметили, если меня дома нет, то конденсата в разы меньше;). Температура та-жа и всё остальное не изменяется. А самое большое количество конденсата в нашей спальне, как нет меня, то и конденсата практически нет;). Соответственно образование конденсата зависит больше не от правильного монтажа, а от того на сколько большая разница температур между домом и улицей, а так же на какой площади проживает какое количество людей. Разницы нет, хоть современные окна, хоть старые. До нас в доме жила бабулька, так соседи рассказывали, что у неё окна никогда не были запотевшими. Ну а как только въехали мы с женой, то окна "заплакали", на что и обратили внимание соседи. Так что вставка не при чём:no:! А вот вентиляция да помогает, т. к. у нас на кухне стоит вытяжка, так там на окне гораздо меньше конденсата:victory:. Поэтому Андрей не пугай:no: людей у которых окна "плачут", что им как то не правильно вставили:)] !:hello:
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    а печка разве не подсушивает помещение в котором стоит, даже если и не топится?
