1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Развод рекламный с этими клапанами! В вытяжках то намерзает куча льда, так там дыра большая, а эти клапана махом замёрзнут.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Рекламищики ролики на Ю-Тубе выложили -
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А здесь аж с картинками -
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Болгаркой по раме -
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Так будет лучше
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Общепринятые среди оконщиков рекомендации расположения окна в проеме однородной стены, 1/3 от наружной и 2/3 от внутренней плоскостей. Хотя это не догма и кому-то важнее внешний вид.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Решено. Спасибо.
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Так уж и в большинстве? После проведения газа в деревне многие перешли на отопление газовыми котлами, так вот те у кого потели окна, говорят это явление прошло, думаю всё дело было в невозможности поддерживать постоянную температуру тп котлами.
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    т. к. у нас два дома: один большой кирпичный с отоплением только радиаторами, другой маленький из ОЦБ с отоплением в основном ТП, а радиаторы подключаются только по необходимости, то могу поспорить с Вашим утверждением. Более того в деревянном доме мы предусмотрели установку большого водопада в качестве увлажнителя именно потому, что в деревянном доме влажность гораздо ниже чем в каменном, не поднимается она выше 30%.
    Кстати, окна у нас установлены "в четверть и вровень с коробкой наружу". Не текут они, даже в бане, когда идет процедура парения, а в парной % влажности достигает 100% при 45-50 градусах, ессно и в КО большая влажность и от тел, и из парной и моечной все-равно влажность вылетает при входе/выходе.
    Окна - обычный пластик КБЕ 4х12х4х12х4i.
    Не потеют, даже когда при достаточно сильных морозах поднимали шторы на подоконник, чтобы радиаторы эффективнее на дом работали, соответственно тепло к окну вообще не шло и циркуляции воздуха из-за этого не было около окна.
    Блин, читаю и не верю, что я все это читаю...:no:
  10. ЛеНо4ка81
    ЛеНо4ка81
    ЛеНо4ка81
    Омская область
    Здравствуйте, leskos подскажите, пожалуйста, выпили проем под окна, а он как у вас на фото на 1 странице. Можно ли как то выпрямить бревна, чтоб по прямее было? А если делать шип при таких стенах, бревна дальше не поедут? :faq:
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Выпадение или невыпадение конденсата на окнах, зависит только от соотношения температуры воздуха в помещении, относительной влажности и температуры контактирующей поверхности, перейдет ли это соотношение точку росы или нет. Эти графики и таблицы известны. Вот например:
    В нашем случае допустим что температура воздуха в помещении является наиболее стабильной величиной, ибо определяется собственным комфортом, допустим это +22. Относительная влажность всё же может меняться в некоторых пределах, с помощью вентиляции или наоборот увлажнителями, Остается единственный параметр для регулировки, это температура контактных поверхностей.
    Вот её и надо повышать. Способы разные, выбор наиболее энергоэффективных конструкций окон в целом и стеклопакетов в частности, качественных и достаточных уплотнителей, надежно запирающейся и правильно настроенной фурнитуры, расположение отопительных приборов под окнами, устранение лишних преград на пути теплообмена (очень широкие подоконники), выбор оптимального расположения оконного блока в проеме, утепление откосов, качественное заполнение монтажного шва и тому подобные мероприятия.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так вы полностью читайте, а не просто бегло пробегайтесь:aga: ! Как я уже говорил, так и Повсюду написал, что конденсата не будет, ну или минимум, если будет отопление постоянно работать. А у вас по ходу оно постоянное! К тому же уверен на 99% что у вас изолирован подвал от жилого помещения, а это уже много значит, чтоб влажность была ниже в помещении.
    Ну а в бане 100% влажности при 50градусах можно только добиться, если у вас в парилку будет поступать пар от кипящей воды, а не просто немного плеская на камни. К тому же там видимость будет чуть ли не ноль, т. к. всё будет в пару. Ну а что касается нет конденсата на окнах - не верю:no:, т. к. при 100% он по любому будет где нибудь оседать, а оседает он на самые холодные места. У вас что есть ещё что-то более холодное, чем окна? Может вытяжки есть или второй этаж где окна постоянно открытые?
    Например у меня в бане, даже кран с холодной водой просто "рыдает", а не то что "плачет":)], да и дома то если долго пользоваться одной холодной, то кран запотевает. Не знаю как у вас конденсата нет:faq: ? Может вы самый холодный предмет:aga: на который и оседает конденсат?
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Отопление постоянное, но, как я и написал, радиаторы под окнами включаются только в хорошие морозы, в основном работает ТП.
    Подвала у нас нет вообще, т. к. плита.
    это Вы глубоко заблуждаетесь, к сожалению. Видимость идеальная, влажность 100%. Попробуйте такую баню, Вам понравится. :hello:
    А вот это вполне возможно. Я такой :aga:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот можно сказать и ответ, по чему нет конденсата на окнах, тем более тёплые полы.
    У меня баня можно сказать "по чёрному", влажность при парении примерно 40-50%, ну а температура примерно 65-70. Когда влажность бывает под 70 - это когда плохо баню натопил:aga:, то температуру даже до 60 нагнать не могу, т. к. сильно обжигает. Когда такая бане мне не нравится:no:, т. к. слишком "тяжёлый пар". Даже при 70 процентах первый пар белый, как дым, потом конечно рассеивается но всё же. К тому же конденсат сразу оседает прямо на термометре с влагомером, ну а если бы было окно, то оно точно "зарыдало бы":)]. А может влагомер не исправен у вас? Вы бы проверили его;) !
  15. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Подскажите пож. на каком уровне (по высоте) должен располагаться "нижник" окосячки относительно уровня чистового пола?
