1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пожалуйста...
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Сделать четверть до 60мм не сложно. Для этого купилась дисковая пила с глубиной пропила 60мм и ей выпилили нужных размеров четверть.
    Спасибо за отзыв)
    Брус брался 300х100.
    Четверть, как выше уже написал, выбирали дисковой пилой.
    Насколько показалось мне, человеку в этом деле неопытному - самое сложное и загадочное - сделать замок между вертикальным и горизонтальным брусом)
    Вот этот:
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    глубоко выбирали паз?
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    3-3,5 см
  5. Познающий
    Познающий
    Познающий
    Че, вы сами делали окосячку или специалисты? Что-то дорогова-то на фирмах получается,да и делают они ее при условии, что с их окнами.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Не сам. Делали те, кто рубил/собирал сруб. Они же делали окосячку. Ну и крышу. Окосячка недешева сама по себе. Хотя, есть различные варианты - делают и из доски 200х50.
    Один проем по работе стоил 4500р. + материал. Брус такой 300х100 достался дорого, в районе 8500р за куб. В общем 11 проемов = примерно 90-100 тыс. р.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    нее я не про внутренний паз что идет на шип в бревне, я про паз в самой окосячке, сколько на сколько выбирали пилой под окно?
  8. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну изначально мы прикинули размеры окон, которые хотим получить. И потом уж они сами рассчитали и сделали четверть 20х60мм. 60мм потому что оконная рама 58мм, а 20мм, чтобы пены не было видно.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть окно не опирается на нижнюю часть окосячки а там будет пена, так?что за стеклопакет брали?
  10. jim
    jim
    jim
    Я у себя четверть делать не буду, т.к. не уверен в том, что не поменяю окно на другое (с другой глубиной рамы). Выбирать четверть в установленной окосячке, ИМХО, очень непросто. Гораздо проще закрыть все тщательно подогнанными досками, т.е. фактически имитировать четверть. При смене окна достаточно просто снять доски, подрезать их по размеру и прикрутить обратно.
  11. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    При установке окон, со всех сторон ставят регулировочные пластины, чтобы окно в раме (окосячке) стояло ровно. Потом ставится стеклопакет, прикручивается к раме, запенивается.
    Века Евролайн вроде бы
  12. bsod
    bsod
    bsod
    Дааа. Замок - это что-то.
    Как сделать замок проще ? и чем грозит.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Вот тут не знаю что ответить
    Быть может мастера подскажут)
  14. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    На форуме в одной из тем многоуважаемый GrandAmigo придумал следующие конструктивное решение обсады.
    Не знаю наскольно нова данная идея, но мне этот вариант очень понравился, особенно с учетом того, что дом строю одноэтажный.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
