1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. zykas
    zykas
    zykas
    Ну я сам доборы из лиственницы поставлю и закрою все наличниками, вот в итоге как будет, фото с форума кто узнал извиняйте)
  2. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    А по мне, если лет на 20-30, то хороший клей - самый раз. Тогда и с фундаментами и прочей капитальщиной можно не заморачиваться. Только места склейки надо защищать от климата.
    А вот если расчитываешь "на века", то с клеёными конструкциями лучше не связываться. Потому что дерево мало-мало, но периодически меняет размеры, а клей как раз этому и мешает, и рано или поздно кто-то ломается, деревяшка или клей.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А никто не задумывался об использовании робибандовских(или подобных) лент для закрытия шва после монтажной пены? Вроде как хорошей адгезией обладает, и имеет такие же свойства, как и мембрана - снаружи воду не пропускает, а влагу/испарение из пены удаляет.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У нас вообще не принято как-то задумываться о выполнении ГОСТ ;)
  5. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я использовал при установке наружных наличников. Внутренние пока не делал, но думаю тоже использовать.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это хороший вариант, но "роби" имеет определенную толщину и не получается хорошего примыкания наличника. Если приглядеться, то на правом фото виден зазор из-за этой ленты.
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я в местах, где лента проходит по фаскам, просто приклеил дополнительные кусочки ПСУЛа.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Пригляделся но "роби" ленту не увидел, :)] а она там точно есть? ;)
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В отчетах по материалам присутствует, значит есть:)
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так для этого и нужен такой форум :hndshk: Второе фото помоему Бульдожека :hello: Когда я начинал строиться, то у меня не было вообще ни какой информации по строительству дома, и уж тем более по деревянному :|: У Вас тоже очень удачные фотки, выкладывайте побольше фото - другим форумчанам будет очень полезно :victory: Ну, а если по теме - то я лично за установку полной окосячки из четырёх частей, но тут уже можно её сделать как П-образную, так и Т-образную(для установки более узких наличников), но всё равно повторюсь, я за полную окосячку из четырёх частей с нижником, вернее, у дверной окосячки это будет - порог. В той же ссылке есть фото по доборам проема после установки окон/дверей :victory:
  11. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Подскажите как делать окосячку в брусовом доме с утеплением. Интересует вот, что. Насколько окосячный брус должен выходить за брусовую стену. Скажем, если стена 150 мм и утепление тоже 150 мм, то на сколько должен выходить брус за стену. И еще. Где тогда ставить окно? Т. е. как глубоко оно должно быть в коробке? Надо ли делать четверть в таком случае? Спасибо!
  12. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Знатоки-умельцы, подскажите, пожалуйста, при установке окосячи и сразу же окон ПВХ - монтажная пена используется между окном и окосячкой? Или нет? (читаю-читаю, и никак не пойму) :um:
    Или запенивать можно только после усадки сруба, а сейчас - зазор между окосячой и бревном паклей, и между окном и окосячкой тоже паклей, оставив опорные колодки-клинья? (домик год почти уже отстаивается, но крышей еще не нагружен).
    Спасибо:|:
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Да.
  14. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Между бревном и окосячкой-пакля, между окном и окосячкой-пена!
  15. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Вопрос? Можно ли для крепкости усилить дверную межкомнатную окосячку! Закрутить в потай через стояк по диагонали вниз, в порог и через стояк по диагонали вверх, в вершник - санболты, по 2 штуки, ф8-10 мм. Шляпки замоскировать?
