1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Это хорошо, что нравится. А в чем вопрос?
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Товарищ судя по всему на югах живет - там это прокатит, а в Сибирях - нет. 1) Мост холода огромный. 2) Разница температур солидная - потеть будет, а дерево под ним-гнить
  3. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    Селигер не особо юга вобщем то... От мск на машине недалеко ехать.. 400км вродеб. И температуры там такие же как и в Московской области. Отдыхаю там частенько.
    У меня очень большие проемы оконные при том что домик 1 этажный. Один из проемов вабще 4 метра. Мне думается что такое решение весьма неплохо укрепляет стены.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Кроме укрепления стен, нужно будет крепко думать об отоплении дома с такими витринами. Однако.
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Если на то пошло - даже швеллер не нужен. Достаточно один пропил, и вставить в него уголок.
    Но ИМХО можно рассматривать только как временное решение. Как писАли тут - огромный мост холода. Да и столько железа внутри дерева - не гуд. На нем будет конденсироваться влага, со всеми вытекающими... :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да ерунда полнейшая! Вы гвоздь изнутри забейте и то бревно начнёт портиться в этом месте быстрее, а железо ржаветь. К тому же многие не понимают понятие гниль. У некоторых гниль - это когда уже дерево можно пальцем проткнуть:)], а если нет, то значит хорошее и гнили нет. Окна и двери, в плане проёма, подвержены порчи как первые венцы сруба, т.к. там повышена влажность. А если она повышена, то будет оседать на железе, т.к. оно куда сильнее и быстрее промерзает, чем дерево. На пластиковых стеклопакетах в морозы влаги очень много скапливается, т.к. профиль промерзает, особенно профиль на 50, а тут железо. А на петлях сколько влаги у стеклопакетов? Так же если поставить чисто железную дверь и без тамбура, то она будет "плакать" очень сильно, чем больше разница температур, тем сильнее. Либо потребуется обязательно делать вентиляцию, но в этом случае будите тратиться больше на отопление. Если Вам дом нужен только на ваш век, то можете ставить, а так лет через 20 максимум вспомните. В бане например: потолок прибит и утеплён. Зимой начинаешь топить и спустя некоторое время при нагреве на гвоздях появляются капли воды, соответственно это место будет гнить. А если пытаться оторвать доски в таких местах, то бывают случаи либо шляпка прямо через доску проходит, либо гвоздь ломается(отрывается кусок со шляпкой). Так что поэтому легкий и быстрый способ - это да, но плохой для сруба 100%!:hello:
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    leskos, поддержу однако. Негоже в сруб железо совать. Если уж затеян деревянный дом, окосячку следует делать по уму, без железного творчества.
    Но это так, частное мнение, не более того :hello: Пусть ТС своей головой думает и сам решение принимает
  8. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Мне кажется, в этом конкретном случае (дом был построен несколькими годами ранее)- можно было просто прибить с торцов проёмов по доске 50-ке и всё. Усадка-то уже явно закончилась; и брёвна не разъедутся. Можно и без железных гвоздей обойтись, кстати.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Просто доска - это щели сквозные. А работяги автора могли пропилить торцы с двух сторон, изнутри и снаружи, раз сумели с торцов пропилить. А на обсаде самой на земле уж как-нибудь бы выбрали паз. И сделали бы классическую обсаду тогда. Ну да ладно, раз все хорошо стоит. :hello:
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Серег, я такой вариант рассматривал бы только для тех случаев, если допустим кому-то сразу сделали полноценные проемы, а вставлять окна рано. Укрепить проемы надо, но сделать хочется быстро. Вот тогда - вставить уголок. И пусть год стоит, никуда не расползется сруб. Ну а на постоянку - только дерево.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно Денис, в таком варианте и разговора нет, только всё равно считаю, что брус вставить куда дешевле, т.к. обычно огрызков после стройки очень много. Ну если конечно уголки уже есть такие и покупать специально не надо, то конечно можно и их использовать. К стати вспомнил, на одном блоге видел пиарят приспособление для ошкуривания бревна при помощи напора воды. Так там вообще говорят, что это лучше использовать, потому что нет контакта дерева с железом при острожке, что тоже сильно влияет на его качество. Типа дерево окисляется в тех местах, где например есть удар топора. А тут уголок на год вставить, вообще весь сруб окислиться:)].:hello:
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Окисление дерева штука, конечно, интересная, но почему бы не ставить мет. уголок во внутренних дверных проемах, для укрепления бревенчатых стен, граничащих с кирпичной кладкой печей (при условии достаточной их термоизоляции)?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я считаю лучше вставить дерево, а чтоб стена не загорелась ненароком, то отделить её тем же кирпичём::, даже по ширине его хватит;). Или я Василий, что то не про то понял?:hello:
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Все правильно поняли, я сейчас репу чешу, как мне укрепить бревенчатую стену, примыкающую к кирпичной стене печки (она в проекте). Деревяхи для этого есть и уголок 50х50 тоже есть. Проще вставить уголок, прижать его доской и какой-нибудь термоизоляционной плитой. А то мои окосячки 300х100 на это дело жалко переводить...
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да на внутренние стены вообще нет смысла делать настоящую, достаточно и бруска в стене. Ну а так хозяин - барин:)]!:hello:
