1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Не, смысл окосячки понятен, саморезы не могли однозначно войти в бревно. Это точно перекос, я так теперь думаю. Если бы давануло сверху, то и верхнее стекло лопнуло бы. ВСКРЫТИЕ покажет.
  2. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Господа умельцы, ответьте плиз на мои вопросы или ткните где смотреть.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Четверть в любом случае лучше делать:super:, от варианта дома это никак не зависит. Ну а на сколько брус должен выходить на улицу за пределы стены, как и где должно ставится окно относительно проёма - это уж кому как нравится и кто чему верит. Это как и утепление! Если верить некоторым "каркасникам", которые обоими руками за утепление, утверждая что лучше чем утеплитель и быть не может, то можно и без окон жить, либо с постоянно открытыми, чтоб не "умереть от жары":)]. Я бы окосячку сделал вровень с обшивкой, как и окно:victory:. Мне уж больно сильно не нравится вид "впалых глаз".:hello:
  4. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    В этой теме все Ваши вопросы уже освещались очень подробно. Пробегитесь от начала - найдёте все ответы с аргументацией. Если вкратце, ширина окосячного бруса должна быть не меньше сумарной толщины стены (для Вас 300мм). Окно:
    - если классические 2-ные рамы, вровень с внешей стеной;
    - если пакет, притопите внутрь на ~толщину пакета.
    Четверть выбирать всегда.
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Чтобы избежать течи по стеклам окно нужно ставить утапливая его во внутрь на одну треть от толщины стены.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А мне не нравятся мокрые окна и гнилые подоконники :hello:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда как вариант - не делать их:)]. В машине тоже бывает конденсат на окнах и гниль, так что теперь и не ездить на ней? :hello:
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Интересный подход. :) Если окна - то только мокрые. :)] Если не хочешь чтобы с окон текло - заколоти их наглухо :)]
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Это, не избавит от конденсата! ;)
    Конденсат образуется от изменения наружных и внутренних температур, отсутствия вентиляции.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше поставить двойные да стройными стёклами;). Конденсата точно не будет!
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет Андрей, оно поможет немного, но не на столько чтоб совсем избавить от конденсата. Если окно поставить полностью по краю внутри дома, то конденсата станет ещё меньше, т. к. лучше будет просыхать. Воздух ведь не может сам заворачивать к окну, соответственно чем он ближе будет проходить, тем лучше будет просыхать! Открыв окно мы поток воздуха приближаем к окну в плотную, вот оно и просыхает сразу, а на других становится меньше конденсата, т. к. весь конденсат (влага) стремится к самому холодному месту в доме, а это будет открытое окно. Я проверял раньше у себя, когда были старые окна (зимние и летние). Все зимние вставляешь, а у одного нет, так все сухинькие;), но то которое не вставил не то что плачет:aga:, а всё сырое на столько, что сосульки чуть ли не до земли образуются:)]. :hello:
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Ставить окна в ровень с наружной стеной риск, к гадалке не ходить.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну чтоб нам к ней не ходить:aga:, раскройте секрет;). Только вы в курсе, что раньше окна как раз были вровень со стеной, летние вровень с уличной стеной, зимние с внутренней? При чём расстояние между рамами делали по максимуму, чем больше, тем лучше! Уменьшение этого зазора вило к большей тепло потере. С этим так же сам лично экспериментировал;). Ну а раз потери больше, то конденсата на окнах так же становилось больше.
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я про стеклопакеты.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Так и мы, не про термопанели. :)]
