1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А надо выгонять разделку (стенку из одного кирпича) кирпичную от стенки печи до обсады бревенчатой стены. Всяким термоизоляторам я особо не доверяю. Разделку можно попробовать вывести из тела печи (чтобы связана была с ней). Другой конец разделки можно крепить при помощи гвоздей, забитых немного в обсаду и погружаемых в швы разделки. :hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Думаю Баир - это лишнее! Ну а если уж хочется всё замонолитеть, то лучше например сделать паз в бревне и туда немного вставлять кирпич, примерно как брусок при окосячке. Или наоборот шип на бревне, а паз в кирпичной кладке (вариант косяков, обсады). Вариантов изготовления паза и шипа в кладке несколько, так что можно выбирать;):)].:hello:
  3. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    два вертикальных реза они выпилили бензопилой быстро, но дальше, попробовав стамеской выбирать паз между этими резами, заявили: мы тебе неделю будем так ковырять.
    ни чего сложного - бензопилой под углом, слева и справа, выбирается весь паз, и оставшаяся треугольная серединка тоже высокими оборотами пилы.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Задача такая: выпрямить оконные проемы, сделать окосячку и установить окна и двери. Проблема в том, что стены из бруса 150х100, т.е. толщина стен всего лишь 100 мм. Боюсь, что при такой ширине окосячки, она просто может лопнуть.
    Окосячить хочу таким образом: в стене шип, в брусе паз.
    Посоветуйте что-нибудь из своего опыта. :hello:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стянуть стены возле проемов "сжимами", применив шпильки. Сделать окосячку из бруса 150х100 шириной 150. Ширину окосячки 150 разделить на три части и выбрать паз. Шип такого же размера сделать в стене. И одеть. Выступающие части окосячки пригодятся потом, возможно, при обшивке. :hello:
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Тоже об этом думал, но полной уверенности не было.
    Выступающая окосячка не должна смущать?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А что такого-то? :hello:
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно обыграть наличником как нибудь
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Не надо, там еще обшивать с обеих сторон, утеплять и т.д. и т.п.
    И вообще это уже не моя задача. Мне надо лишь проемы окнами и дверьми закрыть.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У нас чаще всего стены внутри строганые,снаружи под обшивку. Поэтому окосячку обычно вывожу на 5см за стену. Потом окно получается почти вровень с обшивкой. Заодно и шип пилю с одной стороны(изнутри).
  11. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Здравствуйте!
    Через неделю будут устанавливать пластиковые окна. Заметил, что в некоторых оконных и дверных проемах есть люфт окосячки (обсады).
    Дом собрали два года назад. ОЦБ. Сразу же поставили окосячку.
    Может клинья забить, чтобы зажать окосячку?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот это и есть грубая ошибка, что некоторые ставят косяки(обсаду), а "сильно умные":)] даже советуют это делать сразу после установки сруба. Делать эти вещи надо минимум через год и то может в последствии проживания появиться люфт, т.к. бревно ещё усохнет. Лучше не забивать клинья, а разобрать её и добавить в пазы пакли, если конечно косяки у Вас не с помощью забитых гвоздей держаться:aga:.:hello:
  13. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Гвозди есть. Но они забиты не в бревна, а в окосячку.
    Можно разобрать окосячку и добавить джута. Но со временем все равно расшатается.
    Может скользуны поставить, как на стропила?
    А почему нельзя клинья вбить?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В окосячке (обсаде) гвоздей не должно быть:no:, это значит сделана она не правильно. Добавить надо пакли столько, чтоб паз на шип одевалься в тугую, тогда вероятность по новой расшататься будет меньше. Ну а по поводу скользящих элементов, как на стропилах, я считаю это вообще извращение:aga:.:hello:
  15. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    А как вообще без гвоздей? У меня верхняя "доска" прибита к двум боковым. По одному гвоздю на каждую сторону.
    Скажите, а клинья почему нельзя использовать?
    Паз и шип есть конечно.
