1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да я об этом понимаю;), только это фуфло, т. к. нагрузки на него нет, значит его как повести может, так и просто дыры будут, т. к. по нормальному даже не проконопатить. Чтоб было всё отлично - нужна нагрузка на фронтон, как и на сруб. Если этого не будет, то и тепла так же не будет!
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Leskos, да я и про трещины понимаю...:) Заступаться специально заставляешь?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно;). Если заступаться никто не будет, то и спора не будет:(. А меня "хлебом не корми" дай поспорить:)] ! Так что давайте, глядишь может "кучей-то" и переспорите меня (докажите что я не прав) :)]. Ко всем без исключения с уважением! :hello:
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ВОТ ЧЕ НАДЕЛАЛ МНЕ СТОЛЯР И ПОЛ ГОДА НЕ ПРОШЛО!
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Стакан2, там что-ли древесина с чернотой или синевой, или даже с гнильцой? По фото не разобрать.
    И второй вопрос насколько сухая?
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да вроде не гнилое, сча позвонил, спросил. Там даже жесче говорит. Материал - горельник, другого нет у нас.
    Сушилке месяц лежал.
    Седня покрасит, тем что окна красят, пропитка и лак в два слоя
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Качества: Цвет сердцевинной древесины варьируется от красновато-желтого до коричневато-красного, темнеет со временем.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Понятно. А то на фото цветопередача почти перевернута.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Это смарт кетайский так фотает
  11. BenDen
    BenDen
    BenDen
    Октябрьский Башкортостан
    А если дом утепляться не будет тогда как ставить?
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда устанавливайте примерно вот так.
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    т. е. если я дом утепляю 100мм минваты и делаю вентфасад из имитации бруса 28мм по контррейке 30мм, то брус на окосячку я должен взять 310мм?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А вот я хотел спросить. Окосячку делал сам, на коленке считай. Так что и зазоры гуляют, и все такое. Скажите, а можно ли боковины соединить с нижником и вершником с помощью уголков металлических? Ну для пущей крепости так сказать. По 4 уголка на боковину. 2 сверху и 2 снизу. Или криминал? :|:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вам как хозяину можно всё;)!:hello:
