1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Есть чем:super:. Красиво. :cool:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я конечно могу ошибаться, т. к. фото не чёткое, к тому же окно не на месте, поэтому может немного перекошено, но зазоры вроде уж больно сильно большие. А так неплохо:victory:. Только за чем темной краской покрасили? Ведь с такой краской уже проходящий свет будет "приглушаться". Я считаю зря. Мне полы то тёмные не нравятся, т. к. в комнате уже становится темнее, а тут окна. :hello:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :victory: А ведь да, маловата роечка! Считаю глубиной меньше 3см. не стоит:no: делать.
  4. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Это паз для бруска Т -обсады см. пост 2075.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А за чем всё так усложнять? Если я правильно понял - это делается паз в стене, туда вставляется брусок немного выставляясь за бревно, чтоб получился шип для этих касяков. Правильно?
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так ведь и название у темы соответствующее :victory:
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :)] Да я понимаю, даже и без картинок;). А не легче и лучше было просто увеличить проём? Тем более в обведённое место надо ведь укладывать утеплитель, как и в паз который в стене, соответственно если паз в касяке (обсаде) например 2см., то шип зайдёт всего максимум на 1.5см. Я считаю маловато, т. к. ведь касяки всё равно немного ещё поусохнут со временем и как заметил Плотник29: не выскочило бы, тем более там по ходу даже паз меньше чем 2см.:hello:
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Окна
    той
    же
    краской
    покрашены.
    все
    прижмется,
    зазоров
    быть
    не
    должно.
    на
    саморезах
    будет
    держатся.
    брусок
  9. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Насчет темного цвета, на вкус и цвет-товарищей нет. Получилось даже очень благородно. А внутри обработали каким-нибудь септиком?
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Наверное
    немидом
    обработаю перед установкой
  11. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Можно я тут тоже спрошу?
    Суть вопроса. Наемные труженики пилы и топора установили окна. Об окосячке и скользящем брусе они что-то когда-то слышали, но не видели. В итоге получилось то, что получилось.
    Плюс пропил под окна - это шедевр криворукости, срез не вертикальный... а вообще непонятно какой. Собственно, вопрос такой: можно ли использовать эти-же рамы, с учетом расширения размера проема при выравнивании среза? Просто ширина окосячки будет порядка 100 мм.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Krot77, конечно можно
  13. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    , и даже - нужно.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Мне кажется, можно. Думаю профи не откажут Вам в любезности и покажут стрелочками, что надо в стене подрезать и до какого уровня.
  15. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Так как есть желание переделать все самому (из принципа "хочешь сделать хорошо - сделай сам"), то за подсказки по практическому устранению косяков буду рад безмерно.
    Окна на фотках разные, снятое крупным планом еще более-менее (проем относительно небольшой распахали). Доска черновой коробки - 50 мм.
    На первом фото зазор между бревном и коробкой около 3 см., между коробкой и окном - 2 см. Четвертое бревно сверху упирается в коробку вплотную.
    Вот вроде описал...
    Окосячку предполагаю делать Т-образную. Как я понимаю, для окосячки желательно использовать сухой брус. Найти такой не факт что смогу, посему - если использовать брус 100 мм., из которых 50 мм. уйдет в паз, а оставшийся просвет (опять же около 50 мм.) надставить доской? Или все-же искать цельный брус?
