1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Детали окосячки луше делать из цельных кусков, по крайней мере через 10 лет не будет сквозных щелей на улицу.
    Если остался кругляк от сруба и есть время, то можно вырезать заготовки из него, тогда и сушить не надо.
  2. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    А что и как делать легко усвоить прочитав эту тему сначала.
  3. Krot77
    Krot77
    Krot77
    Казань
    Не могу не согласиться.
    Главный вопрос - это возможность переустановки окон правильно. Заказывать новые - не бюджетно. А в моем случае получается еще и увеличение ширины проема примерно на 10 см.
    По сообщениям выше такое исправление, без заказа новых окон, реально. Значит буду делать. Ну а в детали лезу по привычке десять раз переспросить, так как всегда есть нюансы которые или не видишь, или тем более не знаешь. Или и знаешь, и видишь, но на себя не примеряешь.
    Извиняйте, если что не так.
  4. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Окна пойдут и эти. Массивная окосячка в доме из кругляка - это не только красиво и богато, но и - крепко.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Безусловно эти окна и подойдут. Выставляйте их и заново делайте нормальную окосячку. Хотя бы из бруса 50х200. Подрежте бревно верхнее почти до половины (фото 1) и не забудьте там оставить зазор на усадку сруба.
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Зазор вверху должен быть обязательно.
  7. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Такой вот вопрос возник. В Питере почему-то все делают "по финской технологии" - т. е. угловые соединения не шип-паз а просто плоскостями с выборкой на саморезах, типа как для дверной коробки внутрикомнатной. При этом делаю четверть 5 мм, заполняя промежуток между стеклопакетной рамой и обсадой утеплителем войлочного типа. При этом толщина доски для обсады всего 40 мм. Как ваше мнение? Есть ли какие-то изготовители с более серьезным подходом?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    За деньги думаю к вам приеду от куда угодно, лишь бы условия устраивали обе стороны! Ну а по той фуфлотехнологии:aga: не только в Питере делают, но и в других местах. :hello:
  9. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    В России каркасные дома по канадской технологии строят. Только там она работает, а здесь почему то не очень! Старый дедовский метод самый лучший!
  10. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Так в России импортные строй-технологии "приживались" только тогда, когда от них оставалось одно название.
  11. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Вопрос? Изготовил п-образную чистовую обсаду для комнатной двери, сруб из бруса. Можно ли для крепкости соединить саморезами ф6 или 8, по диагонали из нутри коробки, боковины к порогу и боковины к вершнику?
  12. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Понравилось, что когда спросил, а не будет ли в углах коробку продувать (т.к. нет соединения шип-паз), ответили: "но вы же окна на микропроветривание открываете? К том у же, если делать шип-пазом, некрасиво получится - шипы и пазы видны будут. " На это мне нечего было возразить...
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    В места соединения укладываем джут, ни какого продувания не будет.
  14. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Leckoc/При брусе 100 как лучще сделать. окосячку.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже не знаю что и сказать:aga:, т. к. это уже домом не назвать. Хотя бы фото такого строения и описать, что планируете делать дальше, в плане обшивки и утепления, если это намечается. А так же каким размером окна и какие, тоже самое и с дверями. Вообщем инфы побольше. :hello:
