1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А там где не берет фрезер?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  3. DmOl11
    DmOl11
    DmOl11
    В интернете, и не только, зачастую встречается мнение, что при окосячке проёмов в брусовом доме, нижнюю часть окосячки делать не надо, т. е. окосячка собирается прямо на нижний брус проёма, и состоит из боковин и верхней части. Ув. профессионалы, необходимо ваше мнение, на самом ли деле это допустимо, с чем это может быть связано, и чем черевато использование подобной технологии?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С прямыми руками допустимо.
    Применением пластиковых подоконников (окна пластковые с подставочным профилем).
    См. выше, с прямыми..., ничем.
  5. DmOl11
    DmOl11
    DmOl11
    А в срубах из бревна, где нижник декларируется как обязательный, пластиковые окна по-другому монтируют, не через подставочный профиль? Акцент почему-то делается именно на материале стен, брус / бревно, т. е. брус - нижник не обязателен, бревно - необходим...
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На любом бревне нижник необходим, Вам же нужна площадка для установки окон, но в этом случае можно сделать его подоконником (из окна убрать подставочный профиль) и все. На брусе тоже кто хочет дер. подоконники часто делают нижник в качестве оного.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Как-то так...
  8. DmOl11
    DmOl11
    DmOl11
    Большое спасибо за исчерпывающие ответы!
    Возникло ещё несколько вопросов:
    1. Каким образом фиксируется от смещения боковая обсада понизу оконного проёма, при использовании подставочного профиля и пластиковых подоконников, до момента установки окна?
    2. Как сопрягается подставочный профиль (пластиковый) с боковыми элементами обсады при его установке, устраиваются ли предварительно в боковых элементах какие-либо замки от продувания? Если есть возможность, покажите пож. фото.
    3. Есть ли смысл при установке обсады без нижника предусматривать в её боковых элементах четверти под установку ок. рамы (с учётом того, что снизу четверть выбирать не в чем - отсутствует нижник).
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Тема эта как спираль - одни и теже вопросы и одни и теже ответы на них. Никто не хочет изучать, читать...
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    На всех форумах так:)
  11. DmOl11
    DmOl11
    DmOl11
    Если Вы о моих вопросах, то тему эту (и не только её) изучил, ответов на вопросы не нашел. Допускаю, что читая мог что-то упустить проматывая флуд. Буду признателен за ссылки, которые Вы имели в виду в вашем сообщении.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. Если у Вас в качестве нижника брус стены - в нем и делайте замки, как в обычном нижнике и вставляйте боковины.
    2. Никак. Подставочный профиль вставляется в нижний профиль окна и монтируется, как одно целое вместе с ним.
    3. Конечно смысл есть, тем более, если обсада чистовая. При применении пластикового подоконника с проставочным профилем, снизу четверть не нужна - закроет профиль и подоконник вставлять некуда будет
  13. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Вот вариант замков для косой окосячки в стену 300 мм для nmll. Жду конструктивной критики и предложений.
  14. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Разве правильно делать замки в брусе стены? :faq:
    Может нужно по временной схеме как-то зафиксировать?
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Что смущает? Ну фиксируйте тогда гвоздями.
