1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А зачем, если можно сделать по человечески. Какие проблемы всё разобрать и добавить пакли?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вершник(верхняя часть окосячки) держится как и всё остальное за счёт специальных "замков". Наличие другого крепежа в изготовлении окосячки - это не правильно:no:! Ну а клинья так же рассохнуться и вываляться. К тому же в пазу будет пространство через которое потом будет поступать холодный воздух, а тёплый выходить, соответственно эти места начнут мокнут, ну а потом и гнить от избытка влаги.:hello:
  3. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Понял.
    Значит будем разбирать и добавлять джута.
    Спасибо.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скорее не разбирать, а ломать:)] и делать как следует, чтоб потом не возвращаться к этому вопросу.:hello:
  5. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Разбирать.
    Замерщик по окнам приезжал. Окна заказаны. Делать другую окосячку сейчас уже поздно. Добавлю джута.
    Кроме этого, когда заполню верхний зазор утеплителем, дополнительно возникнет прижимная сила сверху.
    А если все равно будет болтаться, то поставлю скользуны.
    А чтобы не поступал холодный воздух, буду конопатить.
    Вам спасибо, что ответили. Теперь знаю, что делать.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я рад что помог::, но не только окна делаются по окосячке, но и окосячка по окнам, так что разницы практически никакой:no:.:hello:
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Снимите окосячку и на шип прикрепите джутувую ленту степлером потолще, и установить обсад заново , можно и два слоя джута если люфт большой!
  8. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Так и сделаю.
    Спасибо.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Добавлю. Проследите, чтобы между обсадой и запилами бревен (где шип) оставался зазор (щель) в мм 4-5. Потом качественно законопатите перед установкой наличников. Если зазора нет, то у Вас будет надежда только на джут, уложенный в паз обсады, а равномерно его уложить и чтобы он не сбивался может не получиться. :hello:
  10. squire
    squire
    squire
    Добрый день, а можно поподробнее насчет "специальных "замков", может чертежик какой есть. Я читал, что собирают в "шип-паз" и все на шурупах и на деревянных штифтах. И вообще, если не трудно про обсадный блок поподробнее? Я вот читал в других темах, и так и не понял, какой лучше П-образный или О-образный, и какая оптимальная толщина доски должна быть, все по - разному пишут, от 25 до 50, это от чего-то зависит, или просто что под рукой было, то и взяли? Просто сейчас тоже окна заказывать нужно (дом из профбруса 195х195), а с обсадой еще вопрос не решен, потому что оконщики это не делают, и нужно заказывать на стороне, а как проверить правильно - ли они предлагают делать, или нет тоже не знаю. Помогите разобраться.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну О-образного варианта вообще нет:aga:, а так П-образный или Т-образный. Ну а из досок, это делаются современный(простейший) вариант, но он на мой взгляд хуже. Правда я тоже считал раньше что не хуже, пока не испробовал на "собственной шкуре":), да я вообще стараюсь всё в начале попробовать лично, а лишь потом советовать. Ну а рассказать всё, лучше посмотрите тему, вроде называется "Самая простейшая окосячка", там вроде об этом обо всём есть. Ну а проверить правильность, для начала не должны использовать никакого доп.крепежа. :hello:
  12. squire
    squire
    squire
    Под О-образной и П-образной я имел ввиду не сечение обсады, а конструкцию, устанавливаемую в проеме, если смотреть спереди, т.е. полностью замкнутый контур, или без нижней доски. А вот про толщину доски, если все-таки из доски делать, оч. важный момент - при проектировании архитектор "забыл" про обсаду, пазы сделали, а вот размер проема получился по размеру окна без учета обсады. Теперь остается или уменьшать окно, что крайне нежелательно, или расширять проемы на размер толщины обсады. Есть какие-то нормы на этот счет?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Норм нет, только есть желания:)]. Есть конечно некоторые трудности в невозможно исполнить всех хотелок:), но их мало. Я так понимаю у Вас простейшее(современное) исполнение окосячки? Это в бревне паз и туда вставили брус, а потом сделали черновую коробку из доски?! Если планируете переделывать, а заодно и увеличить окна, то лучше делайте на бревне шип и на него одевается косяк(колода) например из бруса 100*250, обязательно с четвертью для окна.:hello:
  14. NNick
    NNick
    NNick
    Московская область
    Столкнулся с такой же проблемой.
    И брус 100х150 покрутило в дверном проеме и немного меньше в оконном.
    Как вытянуть стену понятно, но брус покручен немного в оси и паз получается (или шип) будет неравномерным в толщине остающегося материала.
    Поэтому вопрос можно ли выполнить окосячку так взять доску 200х50 приложить к проему и саморезами прикрутить с каждой из сторон 2 бруска 30х50.
    Т.е роль шипа будет выполнять весь брус а доска с брусками как бы охватит его. Подскажите знатоки?
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Брусочки на саморезиках очень сомнительно...
    Почему вы считаете шип будет разной толщины? Как пропилите так и будет. Если делать шип посередине, то отклонения от линии стены отдельных брусьев, на плотность сопряжения шип-паз не будет влиять.
