1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И ежатиной не пахнет...
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Модераторы, разблокируйте Лескоса плиз :flag:
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пахнет-пахнет:)]
  4. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Вопрос, может не в тему, но всетаки. Заказчику делали сруб для гаража, он заказал секционные ворота (хотя просили распашные), вопрос-как сделать окосячку под эти ворота?
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Plojtnik33, если Вы имеете ввиду что-то типа того, как на фото, то (ИМХО) там вся проблема будет в вершнике. Как его установить, чтобы учесть возможную усадку сруба? Наверное, так же как и в самом срубе. Оставить усадочный зазор из расчета 1-1,5 см. на паз, утеплить чем-нибудь натуральным (джут, пакля и т. п), а снаружи, подрезав щеки поставить наличник. С боковинами проблем не вижу, в этом варианте они несут чисто декоративный характер.
  6. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Nmll, ворота будут монтировать с фирмы, а нас они просят сделать окосячку. Сруб рубили мы, закончили неделю назад. Я понимаю, что нужно обычную обсаду выставлять, и коллегам выдать размер проема, а не под них подстраиваться?
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Plojtnik33, именно так.(ИМХО)
  8. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Nmll, а вообще Ваше мнение-впоследствии бревна не зависнут на направляющих этих ворот?
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Plojtnik33, скинули бы фото, предметнее разговор бы пошел. Или Вы имели ввиду фото для примера, которое я выложил?
  10. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Nmll, Ну, скажем на Вашем фото, но с учетом, что сруб только что собран. Высота проема 2 м, сверху 2 бревна, снизу одно бревно (закладное) потолок над проемом ворот будет гд-то около 40-50 см.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Понял. Покумекаю чуток...
  12. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Nmll, Спасибо, буду ждать
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ИМХО, не должны зависнуть. Если оставить правильный усадочный зазор, то и в случае Т-образной и П-образной боковины будут играть роль как-бы "скользячки".
    Лучше сформулировать задачу по усадке монтажникам ворот, пуст они подумают, как крепить.
    Но, пока Leskos "матает срок":mad:, хорошо бы услышать мнение Плотничка и ув. Абвгдеё
  14. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Что до меня, то я думаю что ворота здесь должны крепиться только к элементам окосячки.
    Ни в коем случае - не к стене.
    А окосячка выполняется обычным образом для большого проёма, с усадочным зазором вверху.
    Окосячку можно усилить металлом, ворота могут оказаться тяжёлыми.
  15. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Вспоминая, как устроены такие ворота и как они крепятся в каменном доме у родителей, окосячка должна быть очень прочной и при установке надо еще чтоб плоскость ворот была нормальной, а то их при поднимании и опускании будет подклинивать в направляющих.
