1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я изучал когда-то... Роллеты монтировать начали, а до рулонных ворот так и не дошли.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так ворота рулонные или подъемные?
  3. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Я так понял, что подъемные.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тут ТС в личку чирканул, что решение есть, но написать пока не может:)], ждет амнистии:)]
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Круто, вот это задачка :um: Одни вопросы :faq: Я тут за нижник (порог) переживаю - как машина будет пересекать этот порог - если его отрезать, то окосячка целостность свою потеряет, если его в пол (стяжку) загонять, то тогда срок службы его внутри бетона будет под вопросом, если порог оставлять не отпиливать, то машина по этому лежачему полицейскому весь гараж расстрясёт, а тут оказывается задачка совсем в другом - верхний крепёж у ворот будет прикреплён к стенам сруба, которые дадут усадку, а направляющие для самого полотна должны быть прикреплены к окосячке, которая не будет усаживаться :faq: :no:
  6. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Свободу Юрию Деточкину Лескос-у! :)]
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Рулонные это на барабан, подъемные под потолок. С рулонными - вообще никаких проблем, кроме усиленного вершника, с подъемными важно крепление потолочных направляющих на шпильки, с тем условием, что при осадке необходимо их перекручивать на величину осадки. Здесь самое главное чтобы радиус поворта не уперся при осадке в потолок, а саму силовую пружину крепить также к усиленному вершнику.
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    На нижнике все зациклились по-видимому. Кто как делает. В вашем случае не обязательно окосячку загонять в цемент. Существуют более гуманные;) методы. Например нижняя часть на уголки.
  9. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    А ежели вот так?
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так вопрос вроде прозвучал - как сделать окосячку - одно бревно снизу проёма и два бревна сверху? Хорошо, с одним ответом определились - нижнее бревно отрезаем (наверное, желательно это сделать в самый последний момент :um:)
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Можно и так, только в гараже надо в каске ходить.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Загонять вниз и не надо, стартуем от цоколя, ворота по ширине цоколя + направляющие по боковинам.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если полотно на скользящий крепёж, а потолочную конструкцию на какой-нибудь пружиныый узел, наподобие "силы", только подлинее, учитывающую усадку сруба?
  14. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Если речь об укосинах - так можно и по другому горизонтальные штанги зафиксировать.
    Этот не суть-важно.
    Главное что они жёстко связаны с окосячкой, а не со стеной-потолком.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот так именно, токо между верхними горизонтальными направляющими и потолочными лагами минимум 15-20 см. Сюда плюс радиус загиба направляющих, получаем высоту ворот. Кто плясал от высоты ворот и не учел данный размер - попадет впросак, здесь выход один, уменьшение высаты ворот путем прикручивания бруса (бревна) снизу в проеме ворот. Мужики! Чё, не ставил что ли никто :faq:.
