1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Если у автора вопроса внизу проёма бревно было, значит скорее всего цоколь отсутствует:faq:
    Фотки конечно бы не помешали, а то трудновато здесь в экстрасенсов играть :flag:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Там где стрелки - шпильки М 16 - 20 (зависит от ворот)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если так, то перефразирую - стартуем от низа первого венца.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть - к окосячке всё же крепим ворота капитально, а усадку учитываем в верхнем крепеже? Так?
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Олег, автор вопроса пишет, что от проёма до потолка 40-50 см будет - этого хватит, чтобы ворота наверху нормально разложились? Или всё как обычно :aga:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Вот здесь зависит от производителя, обычно хватет. На случай не попадания, есть безрадиусные ворота, к примеру у Херман. Там полотно несгибаемое уходит под потолок. Недостаток в некотором выдвижении ворот наружу при открытии.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Слушайте, ну а пока нашего двуглавого гуру нет в теме :aga: может тогда внизу боковые стояки к нижним венцам прихватить, это если порога не будет :um:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В таком варианте так оно и делается :)].
  9. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Порог должен быть, только металлический и с гидрой под ним.
  10. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Хотел спросить, можно ли нижник приклеить внизу пеной к брусу (у меня брусовой дом)? Ведь боковины будут скользить на пазах...
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше клеем (клейберит ПУР 501) Пеной клеят только ППСы, да и то только специальной.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Смотрел я фотографии Sand'a (походу, у него на любой случай фотоархив есть:)) и так и не увидел там никаких нижников. Наверное, действительно металл нужен.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Хорошо, а если окосячка будет от цоколя, как говорил Олег, то как тогда будет выглядеть нижник/порог? Или его роль будет выполнять фундамент (ленточный,плита и т. д), проходящий под въездом в ворота?
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Если брать за основу фото 1 и вариан Олега, то боковины должны упираться в цоколь (на фото не упирается). А роль нижника будет играть плита, кмк.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Осенью, если не будет запарки, (и по возможностям Заказчика) выложу установку ворот Hörmann в деревянный гараж (в деревянном доме), особо уделив внимание на проблемные места.
