1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Просто мне кажется, что без нижнего крепежа (бревна) окосячка может разбежаться не столько в плоскости 1, сколько в плоскости 2 (см фото). Похоже с цоколем сложнее получается в плане крепежа, чем при такой же окосячке, но полностью до пола :( там хоть к полу крепёж понадёжнее будет. И ещё ленту от Абвгдеё взять :super: а лучше уголок или швеллер, и залить их изначально в пол, а потом к ним прикрепить уголки...но это если уж основательно наверное подходить, то можно и заморочиться :um:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь есть маленькая мелочь. При опускании секционной створки она должна встать в направляющих исключительно вертикально и полностью (уплотнитель строго по полу). В противном случае автоматику можно менять долго и на выброс. Ну или вариант только ручного открытия или закрытия, замок и ключ.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Олег, ещё момент - Plojtnik33 упомянул, что проём в высоту 2 метра, а от проёма до потолка 40-50 см. Как ему лучше сделать окосячку - прорезать брёвна вверх, или же, пытаться установить окосячку в двухметровый проём? Я про то, что нужно будет тогда оставить зазор сверху примерно 10см, плюс сама окосячка примерно 10см - получается проём для въезда автомобиля высотой 1м80см - этого хватит, чтобы въехать в гараж на каком-нибудь скажем так джипе, например ещё и с рейлингами (багажником) на крыше? А если же прорезать брёвна вверх, то тогда для самих ворот места получается не остаётся :faq:
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот это самый основополагающий вопрос о высоте, которым надо было задаваться еще при возведении стен, какой высотой авто должен въезжать в гараж. Последний дом делали под Лэндровер, там заложили 2,5м. Если сей размер упустили, теперь плясать только от возможности разместить арматуру ворот, другого уже не дано, высота уже будет куда кривая выведет
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Олег! Придется ждать тебя... (у меня тоже такой вид работы планируется нынче) ;).
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Слуууушайте, а кто знает каков комплект поставки ворот? Не по типу ли мет. двери с КОРОБКОЙ, как на одном из фото Sand`a? Если так - то тогда все просто...
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Разница поставки в том, что поставляется просто комплект без автоматики или вместе с ней. По крайней мере Дорхановские так поставляются.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Не совсем понял, причем тут автоматика... Я про наличии КОРОБКИ в комплекте.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А нельзя посмотреть уже установленные где-нибудь?
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    В "живую" в УУД? :) Сэнд фото много выкладывал.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угу. Вживую.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, наверное в шоу-румах профильных фирм...
    Убегаю, пока нашел это:
  13. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Плотник29, Я тоже склоняюсь к мнению, что заказчику надо объяснить об усадке сруба (хотя неоднократно говорили), и не связываться с монтажем этого типа ворот-пусть фирма голову ломает, и отвечает потом за все последствия. (Заказчик - тяжелый человек, что бы мы ему не советовали, у него на все есть свое мнение, которое он считает правильным). Тоска...
  14. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Будет ли фирма делать обсаду под свои ворота-вот в чем вопрос?
  15. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Sand, фотки выложу вечером
