1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там на тросах каких-то висят направляющие салазки. А что, если установить для них рамы, стоящие на полу гаража, высотой под потолок? И подвешивать к ним?
  2. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    "Рубленый гараж" - звучит и то коряво:aga: .
  3. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Урфин Джюс, Сегодня в 16.00 приедет представитель конторы с воротами, будем с ним встречаться. Обговорим все вопросы. Что они скажут.
  4. Plojtnik33
    Plojtnik33
    Plojtnik33
    Владимир
    Абвгдеё, там еще заказан рубленый сарай, рубленый душ, туалет, компостная яма...
  5. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    ... а яма то зачем рубленая:ogo::faq:.("У барона Врангеля - всё английское")
  6. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Чего уж там останавливаться - автомобиль случаем не просил срубить?
    Пожалуйста, выложите потом, если получится фотки такого "великолепного ансамбля архитектуры" :)
    Чтобы было чем подтвердить "диагноз" заказчика :)
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Так может сделать проще - рассмотреть вариант установки, не знаю как они точно называются (ещё не вдавался в подробности) - то ли рольставни для гаража, то ли рулонные ворота. Там есть такая удачная функция - когда ворота опускаешь до упора, а потом немного приподнимаешь их, то на полотне получается довольно-таки симпатичная перфорация для продувания гаража (см фото1), при чём сами ворота при этом вроде как закрыты. Для гаража, мне кажется, это очень хорошая функция. Опять же, окосячку можно прорезать почти до потолка и там наверху установить на окосячку этот рулон с рольставнями, то есть, у нас получится, что проём в стене можно будет пропилить практически до потолка, устанавливаем высокую окосячку для больших автомобилей, и наверху к окосячке крепим весь механизм этих рулонных ворот. Получаются не менее красивые ворота для гаража.
  8. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Я неправильно выразился. Имел в виду скорее не приклеить, а заполнить промежутки между нижником и горизонтальной поверхностью бруса под ним. ведь боковины скользят, а низ неподвижен, правильно я рассуждаю?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В окосячке ничего не скользит. Скользят стены.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Вот чего подумал по установке пластикового окна в окосячку. Стены из оцилиндровки 200мм. Сначала планировал окно из профиля шириной 70мм ставить посередине проема, теперь думаю немного вынести так, чтобы от внешней стороны стены до внешнего края профиля было расстояние около 40 мм, тогда изнутри получается до профиля рамы 90 мм. Ставится все будет в классическую четверть. Не слишком ли окно наружу будет, как считаете?
    Просто есть щиты 250 мм шириной, 208 мм отпиливаем для основного полотна окосячки, 2 мм рез, остается 40 мм на четверть, чтобы не выбрасывать. Хотя наверное маловато. Четверти бы лучше миллиметров 50 быть, все-таки бревно, а не лафет.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Окосячка - это рама, скользит стена в окосячке.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Plojtnik33, После того, как всё сообщество кинулось ломать голову, Вы просто обязаны выложить фото всех построек:)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рубленых...;)
  14. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    По старинке, паклей, спокойнее. Ну как разбирать придётся?
    Самому.
  15. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А термоджут сгодится?
