1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Да рама неподвижная, а боковые поверхности торцов бруса, соприкасающиеся с боковинами рамы скользятвдоль них. Но при этом нижник относительно верхнего бруса под ним стоит на месте. В связи с этим (если не брать в расчет дальнейшие варианты замены или демонтажа рамы) можно запенить пространство под нижником?
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Вот открытый гараж на 6 машин.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Плотник29, такое впечатление, что вы читаете по диагонали... у нас уже два таких "экземпляра" (читай сутперпрофи) в теме есть.
    А объект крут. Или вы со смарта заходите?
  4. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Просто сразу после возведения сруба приступать к таким работам, которая в данный момент обсуждается, по меньшей мере глупо. ИМХО. ;)
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Аааааа, понятно:) Эт правильно:super:
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    С планшета, очень неудобно.
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Можно ли вообще делать обсаду на срубе который стоял всего 6 месяцев? Я уже совсем запуталась. Звонила на фирмы, одни говорят что 2 года надо ждать (из того что рубленный и толщины бревна), другие что можно сейчас с каким то зазором. Какой толщины должна быть обсада при среднем радиусе бревна 35 см? Есть брёвна и по 42 см.
    Можно ли вырезать вход на веранду сейчас, оставить брёвна так или их тоже нужно обсаживать? Брёвна на веранде тоже крупные, 3 бревна, высота более метра. Или просто можно прорезать отверстие для входа и всё. сейчас высота от земли почти 2 метра (60см фундамент, обвязка из бруса, ещё пол бревна, и более метра высота борта веранды.), сил нет туда больше лазить.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Правильную обсадную коробку можно ставить через месяц после возведения стен.
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Олегос33, Подскажите, какой ширины, толщины должен быть обсадной брус на мой радиус бревна? И веранда, вырезать вход на неё можно сейчас? боковые срезы оставляются так или тоже как то фиксируются?
    На картинках в инете везде просто прорезан боковой вход
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    По ширине бревна, толщиной 60-80мм (если из "сухого" брусса, желательного клееного).
    Про стены не в теме.
    Я оконщик.
    Знаю свое, остальное прилизительно.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, без проблем. Но есть лучшие варианты - в нижнике паз, в брусе шип (шип можно приклеить и шурупами) и через джут или паклю положить нижник.
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Tulskai1972, советую не торопится с обсадой. Дайте срубу постоять годик.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Лучше обсад из клееного бруса или мебельного щита делать. Шириной +8 мм к ширине разброса бревен. Толщина если с закладным бруском (а этот вариант мне нравится больше всего) и 50мм достаточно. Только сверху побольше надо места отставить. Верхнюю планку обсады лучше стесать сверху с наклоном кнаружи и сделать с лица сделать надпилы глубиной 3мм каждые 10 см, или приложить наличник и рассверлить.
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    А вход на веранду я могу прорезать? 2х метровое препятствие мне очень сложно преодолевать, возраст и пол не тот. Даже если не вставлять окна и двери, верандой 3х9 грех не пользоваться. Можно прорезать отверстие и нужно ли его укреплять? Других построек нет, даже от дождя через 2х метровую преграду пачкующию смолой одежду, спрятаться сейчас проблема.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Если Вы про вход на пока открытую веранду с улицы (слева на рисунке), то прорезать можно. Только перед тем как резать, по бокам от резов с той стороны стены, которая останется, сначала надо укрепить брусками, потом вырезать проем, потом врезать с торцов закладной брусок 50х50 мм, а потом только снять укрепление. Закладной закрепить анкером в нижнее бревно. Только имейте ввиду, что нижнее бревно, которое вы хотите оставить целым в проеме лучше резать до середины. Иными словами, нижнее бревно лучше полностью целым не оставлять, для того, чтобы была возможность связать целый низ с вверху лежащими бревнами при помощи закладного бруска. Иначе связи не будет. Либо вместо закладного можно рассверлить прямо сверху дырку и забить нагель, только перед пилением. Но такой вариант по мне так не очень, потому что в эту дырку будет затекать вода, да и вообще регулировать работу нагелей труднее, чем закладных. Если где-то что-то не понятно - спрашивайте.
