1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 50
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. LisaAlisa
    LisaAlisa
    LisaAlisa
    Так и должно быть?
    К нам приедет на участок бригада строителей, что поставили окна сразу в брусовой дом, без зазоров и окосячки. В связи с этим вопрос, вот такое положение дел, как на фото - это и есть правильно? Просто поеду с этой фоткой и под нос покажу, пускай так и делают. Мы то с мужем в строительстве не очень понимаем, а они снова могут нахалтурить (
    И еще вопрос, чем крепятся бруски к стенкам - просто гвоздями или там хитрая технология с пазами. В бревенчатом доме посмотрела, там хитро делается, но тут то брус. И снизу не видно бруска - так и должно быть?
  2. Синьор Помидор
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Окосячка обязательно нужна, особенно если сруб двух- или трехэтажный. Знакомый оставил 5 см для усадки, через 2 года пришлось еще подрубать - грязь и пыль в уже заселенном доме.
  3. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    В итоге должны получиться своеобразные салазки. Окно должно жить отдельной жизнью от деревянных стен. По опыту друзей знаем - окосячка просто необходима! Вот эта фотография с форума была для нас образцом. Только для окон не нужна коробка.
  4. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Кстати обналичку и окантовку углов тоже можно из блокхауса сделать:
  5. Delavare
    Delavare
    Delavare
    Гость
    Доброво всем времени суток! Уважаемы форумчане помогите советом! Поставили домик из бруса 150х150 (не обработаный брус два этажа, под крышей). Постоял он почти год и весной собираемся начать отделку. Так как строители не порадовали нас качеством работ и сроками их исполнения то решили делать все сами. Ну с паклевкой вроде все ясно, вопрос по окосячке проемов. Почитав форум и различные статьи решили делать как я понимаю "класический" обсад, тоесть посадку боковин и подоконника на шип,
    А вопрос следующий, какой усадочный зазор оставлять между верхним брусом и верхним бруском косяка (в разных источниках по разному от 6 до 12 процентов от высоты косяка)?
    Вопрос два, чем его заполнять и что такое заглушник (гдето встретил это название, якобы его надо забивать между косяком и верхним брусом в усадочный зазор?!? непонятно куда тогда усаживаться будет?)?
    Заранее спасибо всем ответившим!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня точно такой дом простоял с сентября до августа , внутри обшил вагонкой, стоит два года ,все в норме , вставил пластиковые окна и двери, в верху оставлял зазор примерно 5 см, потом запенил, за это время зазор не уменьшился. С наружи буду летом обшивать сайдингом, куплен год назад, но не успел в прошлом году обшить. Вагонкой с наружи не советую обшивать, многие уже об этом жалеют, при попадании дождя ее пучит, через 2-3 года нужно опять красить, а сайдинг сделал и лет на 15-20 забыл про это.
  7. Delavare
    Delavare
    Delavare
    Гость
    А окна как ставили с окосячкой? Вагонкй через год обшивали если я правильно понял?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня сруб сох почти год, на проемах окон при постройке посредине оставлялся сплошной брус,а на дверном проеме два сквозных бруса. Через год я их вырезал и выровнял цепной пилой проемы окон и дверей. Окна вставил без окосячек, а на проемах дверей прибил по вертикали струганные доски и прибивал их к каждому бревну, потом поставил коробки и двери, все щели запенил. Сруб при сушке пактически не повело, увод не превышал 1-2см, это легко устраняется при обшивке. После вставки окон и дверей, настелил полы и начал обшивать стены внутри вагонкой.Здесь есть альбом можете посмотреть, правда за прошлый год еще не сделал альбом. https://foto.mail.ru/mail/v.romanenko.50/1?page=3
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если будут цветные окна,заранее надо подумать про покраску окосячки в цвет окон,до монтажа.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так делать нельзя. Деревянный сруб "дышит" и через год и через пять. А Вы в дверных проёмах прибили доски к каждому бревну. Пена Ваша скоро потрескается и не будет выполнять свои функции
  11. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    У меня вопрос...если топикстартер не возражает..Можно ли поставить окна и сделать окосячку в сыром брусовом домике без отстоя?. Какие последствия могут быть. Разумеется топить не будем. будем проветривать.
  12. Коллега
    Коллега
    Коллега
    Дело в том,что сруб не только опускается,но и поднимается,взависимости от сезона,влажности,прогрева,и тд,так что гвоздями---эт зря,вообщем щели обеспечены,надо переделать.бы:),Всё ИМХО
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Считаю (и делал), что можно. Режим проветривания при этом никто не отменял.
    Вот последний пример. Над дверью оставил 7 см. без утеплителя. А так контур закрыт.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Иначе будет "дышать" стена с дверью при каждом открытии и закрытии будут дребезжать стекла в окнах. У меня наружная дверь это дверь веранды, а веранда каркасная, остальные двери внутренние, пена без солнца никуда не денется, а на солнце рассыпится за пару сезонов. Двери отстояли два сезона и никаких проблем нет. Пару лет назад у брата сделали пристрой из бруса, на сырую вставили окна, оставили зазор 5см, через три месяца он оказался мал, чуть не раздавило стеклоблоки в окнах, срочно пришлось вбивать клинья между верхним над окном венцом, потом туда вставили с двух сторон рейки 50х50мм, а между запенили. Так что если не охота делать пустую работу, лучше просушить кладку.
  15. майская
    майская
    майская
    У меня строение намечается 6х3..домик-гномик, вместо бытовки. Из бруса 100х150. Подскажите какого размера нужно вырезать шип в брусе для окосячки? сколько оставить зазор над окнами?. Строение одоноэтажное. Сверху над окном 3-4 венца.
