1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. NNick
    NNick
    NNick
    Московская область
    Спасибо за ответ
    1.Ну можно еще проклеить например ПВА
    2.Стенку еще не вытягивал , но думаю на 100 % врядли получится + некоторые брусья как я писал покрутило , а так весь брус будет как шип
    Так думаю
    А над дверным проемом фронтон мансарды и думаю чуть поддомкратить его (проем) чтобы облегчить вытягивание стены, так можно?
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    1. Не надо ничего клеить!
    2. Всё вытянется. Получится ровно насколько возможно сжать, при такой толщине (100 мм) затянется до полного прилегания плоскостей брусьев к стяжкам. Крученые винтом тоже выпрямятся. Не надо ничего поддомкрачивать, оно и так хорошо получится.
    И вообще отбросьте все негативные предчувствия, всё не так уж сложно.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    :faq:Я, в шоке что делать? Купил дом брусовый простоял 1.5 г вроде сел окна двери стоят, свет вода канализация- провожу газ. До зимы решил утеплить сайдинг 100мм утеплитель. В процесее всего ка кто смотрю между окон выпирания,:faq: а когда утепляли рабочие говорят у дома шатается промежуток между окон. Я щели пропенил в каждое бревно с боку через раму закрутил шурупы. А сейчас в интернете сижу набрел на окосячки и понял о ужас в моем доме их нет! вот почему выперли стены между окон.Хотя в споминаю продавец говорил вот плюс в торцах забиты периодичка в паз 10мм. Я тогда не понял. Короче что делать все уже обшито- может продолжить заворачивать шурупы в оконную раму. При обшитом доме не будет таких усадок.Много строил для себя с деревом в первые- лоханулся. Что предпринять??
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Один из вариантов замков здесь- https://www.forumhouse.ru/threads/96933/page-9 Толщина обсады 100-125мм Ширина соответственно стене, если в Вашем случае дом снаружи не обшивается то 200мм, если под обшивку 250-300мм.:hello:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну для начала хотя бы фото того, что у Вас есть:), раз нет возможности воочию увидеть:)]. А точнее фото окон, дверей как на близком расстоянии так и с расстояния метров 5. Желательно фото как изнутри, так и снаружи. Ну а там видно будет, что посоветовать!:hello:
    Мужики если я правильно человека понял, ему не надо показывать варианты "замков", а надо дать совет, что делать когда окна и двери уже стоят, причём без выставления, а так же без порчи готовой обшивки.:hello:
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот сфоткал. Справа сайдинг наружа под ним утеплитель, в раме шурупы в каждый брус. Рамы изнутри вровень со стенами без подоконника только,
    я помню покупал думаю почему подоконника нет? Обналичка дугой на1.5 см где то меньше. Изнутри не сфотать телефон фото слабый, темно, на фоне улицы.
    С улицы был прибит брусок по периметру рамы на 40+40 к раме гвоздями. При обшивке мастера сказали мешает ставить околооконку и оторвали. Но они я сейчас понимаю не несли функцию окосячки.
    PS посмотрел фото перед отправлением сайдинг который виден это в проеме перпендикулярно окну т. е. проем 25см. А потом вдоль дома.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ясна проблема. Внутренняя отделка есть уже? Какая планируется? Видимо, торцы прорезали пилой и всадили пруток арматуры (периодичка). Найдите толковых спецов, чтобы они на месте осмотрели и прикинули возможность установки обсады с пазом (классической), так как брусок в шип, скорее всего, из-за этой арматуры сделать будет проблемно. Аккуратно разобрать или прорезать сайдинг в местах обсады. Короче, осмотр на месте нужен. :hello:
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, в перегородках в торцах забита в пазу арматура- все зигзагом я поставил вертикально брусы на глухарях все выровнял-легко. В проемах не знаю есть или нет, шурупы заворачивал в рамы не в одну не попал.
    Отделки внутри нет еще. Но проемы так и останутся выпуклыми -если ровнять то поведет обрешетку, сайдинг. Короче, пока остаются шурупы в боках рамы по 8 шт
    по сторонам, видимо надо искать спеца на месте. Хотя благодоря форуму и людям
    на нем почитав уяснил проблему - А руки у меня из положенного места растут-Спасибо.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можете ставить обсаду, не ровняя, так как фасадная обшива уже выровняна с учетом зигзагов, как Вы говорите. Можн по факту вставить колоды - все же исключит выгибания стен в дальнейшем. :hello:
  11. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    окосячка с четвертью или без
    Четверть у Вас внешняя... Правильно ли? Я предполагал, что делают только внутреннюю.
    Окошки красивые, спору нет, продувается меньше - да, но получается, что рама будет промерзать, т.к. стоит она по внешнему краю плюс утеплена частью обсады со стороны теплого помещения.
  12. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Интересная теория, посмотрим что будет на практике
  13. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Причем не моя. Четверти указанные в ГОСТе только внутренние... Да и положение рамы в проеме тоже не о балды придумано, требования указаны тоже в ГОСТе. Может есть другие официальные рекомендации? Я других не видел.
    На практике у Leskos лед на профиле, он полагает, что это проблема связана с тонкость профиля пластикового окна, да это причина, но одна из..., и далеко не единственная..., окна у него тоже по внешнему краю..., для эстетики.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Открыл ГОСТ 30971-2002. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия. Прочитал пункт В.4.1, который гласит: Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением. (Раздел В.4 Установка и крепление оконных блоков).
    Понял, что можно ставить ставить окна с любой стороны обсады, предприняв необходимые меры по утеплению проема и предотвращению образования конденсата.
    По моему скромному мнению, в деревянном доме целесообразнее ставить оконные блоки снаружи, т.к. это в большей степени препятствует попаданию влаги в материал ограждающей конструкции. Это подтверждается также исторической практикой деревянного домостроения.
    P.S. Кстати, там же говорится по четверть: В.3.5 При отсутствии в оконном проеме четверти допускается устройство фальшчетверти (например, использование уголка из атмосферостойких полимерных материалов или металлических сплавов). Для этих же целей допускается применение нащельников без герметизации мест их примыкания к коробке оконного блока или поверхности стенового проема.
    То есть, какие-либо категоричные требования в этом отношении отсутствуют.
  15. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Можно поинтересоваться наличием у Вас "проектно-конструкторское решения"? Что-то мне подсказывает, что у подавляющего большинства такого решения нет. А значит можно смело опустить глаза чуть пониже (на одну строку) и прочитать в том же ГОСТе следующее:
    "...или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя". Т.е. вполне конкретные рекомендации.
    А по моему скромному мнению при строительстве нужно следовать рекомендациям (требованиям) нормативов. Что касается "исторической практики", то не могу не заметить, что в те времена засилья тонкорамных ПВХ окон явно не было, а были широкие деревянные окна с раздельными створками. Кстати, моя мечта - это хорошо подогнанное, прокрашенное Зовосаном, с уплотнителями и герметиками окно типа ОРУ с коробкой 140 мм. Такое вполне можно и на край. Сам проем иногда может быть не многим больше...:), по другому и не получится...
    Ничего не имею против наличия четвертей, фальшь четвертей или же их отсутствия. Я сомневаюся в целесообразности использования "обратных" четвертей, т.е. когда окно ставится с улицы. Причины указал выше.
