1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Ага, уже.
    Надеюсь, не надо рассказывать, почему вариант окосячки с закладным и с прямой четвертью лучше (ну может только по трудоемкости проигрывает)? Хотя сейчас набросятся)
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Не набросятся, а в этой теме это называется просто - снова-здарова:victory: Наша песня хороша - начинай сначала (с).
    Я... не рассматривал...да я пришёл на форум только с одной мыслью - установить окно как на фото, по центру стены. И всего лишь навсего один вопрос - а как ты собираешься окосячку защитить от погодных осадков - заставили пересмотреть свою позицию с установкой окна именно по наружнему уровню стены.
    Deep, вот и у меня к Вам вопрос - а не задумывались о защите от осадков Вашего варианта окосячки? Дождь, снег, снег лежит на подоконнике и тает например, идёт косой дождь и т. д. Как будете защищать свою окосячку? Ведь с такой четвертью вода обязательно дырочку найдёт.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Получается, что шувоистский вариант - самый оптимальный в этом плане -
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Задумывался. А как вы бревно снаружи защищаете и межвенцы? Подсказка - с помощью пакли и лаков. Есть только тонкость по верхней перекладине обсады, и все. К тому же с закладным бруском обсада легко меняется и это по стоимости гораздо дешевле смены хорошего деревянного окна. Лет через 30 может придется менять).
    Только вот не понятно, если иначе - окно снаружи, бороться с промерзанием и выпадением конденсата зимой. Особенно, если дом из бревна, это очень критично. Окно должно стоять в слое эффективного утеплителя или внутрь от него, но не иначе.
  5. Mak
    Mak
    Mak
    Deep, дом брус, окно по внешней стене, с промерзанием и конденсатом не борюсь, нет этих явлений.
  6. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Баня из бревна, окно по внешней стене, ни промерзания ни конденсата нет.
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    А баню то топите? Именно в банях окна самое слабое звено., Хоть пятикамерный пакует ставь.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот, ЧТД. Потому, что в 21веке с промерзанием и конденсатом борются при помощи обустройства грамотных систем отопления и вентиляции в деревянном доме.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Mak, НикО74, Все. статистику собрали огромную! Можно окно теперь попробовать выдвигать на улицу по 5 см за зиму и наблюдать.
    При помощи грамотных систем отопления еще борятся с недопроектами и фиговым утеплением. Предлагаете сразу начать бороться с симптомами, а не корнем проблемы?)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    В установке окна вровень с внешней стороной стены слишком много рисков, чтобы для себя так делать и ни одного весомого преимущества, которое могло бы эти риски перекрыть. Кроме может быть широкого подоконника.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Deep, о каком утеплении сруба ведете речь? Как-то трудно Вам оппонировать, опираясь на Ваши двоякотолкуемые посты:). Давайте так, определимся с терминами: что Вы подразумеваете под "промерзанием" и "плаканием" применительно к окосячке в деревянном доме. Если есть какие-то иллюстрации Вашей позиции - выложите.
    Как я пока понял, дискутируем об установке окна "в глубь" бревенчатой стены.
    1. Ваша позиция - это правильно, т. к. промерзание (чего, кстати?) будет меньше и окна "плакать" не будут.
    2. Наша (с ув. Sand`ом, во всяком случае моя:hello:) - это плохо с т. з. долговечности окосячки. А с промерзанием и т. п. надо боротся другими методами.
    Так?
    PS: Закралось подозрение, что Вы про окосячку не в деревянном доме речь ведете...
    PPS: По-моему уже в теме это бурно обсуждалось...
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Ок. Опускание температуры внутренних поверхностей рамы окна ниже точки росы. Изза этого неэффективная работа профиля, выпадение на нем конденсата и образование наледи.
    Что Вы устроили культ из этой долговечности? Долговечность правильно выполненной окосячки сопоставима с долговечностью деревянной рамы. Поверьте, на ваш век хватит, а придут правнуки и все перестроят по-своему. Какая вода? Куда она будет по-Вашему затекать и где и какой стык в окосячке будет гнить больше, чем вынесенная рама окна? Сравните еще стоимость окосячки и стоимость окна. И то и другое Вы выкинете одновременно).
    Промерзание рамы окна.
    Зачем бороться потом, если можно избежать сразу?
    Нет, я про деревянный дом говорю.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Тогда зачем задаются такие вопросы:
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Как пятикамерный профиль может промёрзнуть? Никак в толк не возьму...
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вот и поговорили, теперь камень в мой огород, спасибо!
    Когда я своими ручками прохожу через что-то,то потом всегда всплывают некоторые нюансы и ошибки, даже по советам бывалых и потом без всяких заморочек пытаюсь обьяснить др.,что можно так и так сделать, но я бы отдал предпочтение такому-то варианту, потому что... Как-то так!
    Все равно спасибо, даже здесь подчерпнул немного инфы к размышлению, просто когда сделаю и выложу здесь фото, опять полетят камни, чего собственно и хотелось избежать:hello:
