1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну с горячей водой может и переборщил:aga:, но на тёплом предмете точно конденсат образуется. Конечно не столько и не так долго, когда с мороза в тепло заносишь, но всё же он будет. Если бы было правильно делать утапливая окно в глубь стены, то старики давно бы первую раму утопили до середины, а вторую тупо рядом к ней поставили. Но нет же! Видел кто нибудь подобное исполнение? Даже в сарайках и то окно ставят ближе к уличной стене. По истории бычий пузырь и тот натягивали не внутри помещения, а снаружи. Да блин шкура:aga: висит на входе и то не внутри, а снаружи. Давайте;) все теперь ставить, как окна, так и двери углубляя, как можно дальше в помещение:)], конденсата не появится хоть влажность в доме будет под 90%, даже без вентиляции:)].
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы ночью видать не выходили ни разу на улицу в такие моменты? Иней, как и изморозь ещё с ночи начинает появляться:victory:, в 3 ночи в такие дни уже всё в инее. Мне такое видеть постоянно приходится, поэтому утверждать, что иней появляется на утре при восходе солнца не стоит:no:. К тому же если вам не известно, то при восходе солнца мороз наоборот усиливается!
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Leskos, погуглите и почитайте про глубину установки окон. Хоть на оконных форумах посмотрите, картинки в яндексе полистайте. Никто не против устанавливать "ближе к уличной стене", но заподлицо в бревенчатом доме - это чересчур. А удобно то окно на втором-третьем этаже с лестницы ставить снаружи?
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да устанавливайте где и как хотите, мне уже надоело с вами спорить и доказывать, хоть вообще, как я сказал выше, и двери утопите вплоть до внутренней плоскости. А мне хоть гуглить хоть х..глить всё равно. Я видел что с такими вариантами бывает, правда со старыми окнами, но разницы то нет. На окне не будет выпадать конденсат только тогда, когда окно будет теплее стены, ну или будет что-то другое в доме, что будет холоднее окна. Вместо одного окна например поставьте тупо одинарное стекло, лист металла, плёнку натянуть или ещё что то типа этого, то конденсата на окнах не будет практически, т. к. конденсат будет тут. Не верите? Проверьте!
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А что вы от вопросов то уходите? На втором этаже удобно?
    До внутренней утапливать тоже не надо. Я же говорю, что крайности ни к чему. А ваш вариант в бревенчатом доме опасен! По крайней мере неэффективен. Доводы я уже приводил.
    Для бруса под утепление, лафета еще может быть.
    А в каркаснике тоже так окна ставите? Не в обсад имею ввиду, а заподлицо с отделкой.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну каркасники я не делаю, но в фронтонах каркасных окно ставится заподлицо с черновой коробкой - обычно это выгородка из бруса под окно.
    Разве это доводы? Ни одного:no: стоящего аргумента я не увидел в пользу установки в середину окосячки.
    Что на втором этаже, вставлять что ли? Так хоть на десятом;)!
    Кто думает примерно как вы, боясь большего промерзания окна, только не так немного, те окосячку делают поуже стены и на брёвнах делают затёсы, но всё же окно ставят заподлицо с уличной стороной окосячки. Такой вариант меня вполне устраивает со всех точек зрения и к нему уже прицепиться не возможно. А ваш вариант ни годится даже для беседки:aga:.
  7. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Что вы тут говорите? Рвет больше материал который толще. Если вы спец объясните почему вообще рвет дерево. Думаю на это не хватит у вас смекалки. В древесине есть клеточная влага и межклеточная. На переферии древесины межклеточная влага выходит быстрее, чем клеточная. Поэтому и растрескивание. В производственной сушилке брус 100 мм и толще спасти от расстрескивания практически не возможно. В отличии от тонкомерного материала В столярном деле со мной вы даже рядом еще так лет десять стоять не будете, и вообще будете ли, очень сомневаюсь. Так вот брусом еще в СССР по ГОСТам определялся материал с сечением 50 мм и толще. Так что не надо блистать вашей плавающей терминологией. Вы дилетантам это впаривайте.
    В срубе окна без лысок ставить по наружке зло. С лысками и то большой риск промерзания, поэтому утапливая на одну треть во внутрь можно избежать негативных последствий.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Я не понял! Дом из бруса 150х150.Окосячка понаруже. Куда окна сдвигать? И почему? И что Вы называете лысками?
  9. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Брус 150 подразумевает отделку чем либо в последствии, поэтому толщина стены будет не менее 200 мм в любом случае.
    Лыски (залывины, щеки), кто как их называет. Вообще-то это от нас эта технология оформления бревенчатых срубов пошла. И изначально они назывались "Залывины". Это в последствии стали их по разному называть.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-то нескромно...;)
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На счет куда и почему сами решайте, сдесь два лагеря и у каждого своё мнение. У меня стены 150х150,буду ставить по наружней плоскости стены, так как потом будет утепления.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я вот тоже по внешнему краю обсады ставлю в брусовых стенах, но в бревенчатых так ставить не стал бы, максимум по лыскам. Пора третий лагерь создавать...;)
  13. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Так я делаю всё как ты пишешь в темах:)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, мы с тобой из третьего лагеря...;)
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Гуру, еще пару таких постов, и боюсь, растеряешь немногочисленных последователей;) ...
