1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Еще раз, чтобы сместить внутреннюю плоскость окна за точку росы, его и сдвигают внутрь, тем самым перенося его в более теплую зону стены. Ну это на пальцах. Конечно, чтобы это понять, надо однозначно понимать, что конденсат выпадает на более холодной поверхности относительно окружающего воздуха.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как я уже говорил, давайте и двери смещать! Вы и двери так же углубляете? Точку росы вы сместите смещением окна или двери, но не устраните её. Смещая окна на 10см., точка росы сместится в окне дай Бог максимум на 1см. Это спасёт? Нет! Как и смещая точку росы утеплением дома в 5см. Ну сместится точка росы немного, только толку, если она осталась так же в бревне? К тому же сместив точку тем самым уличное стекло станет теплее, значит попадая на него снег станет таять. Так?
    Так же сместив окно в глубь стены, тем самым приближаете холод к помещению, соответственно сместите точку росы уже самой стены и окосячки. Поймите, одно лечим другое колечим! Да, конденсату может немного уменьшите смещением окна (двери) в глубь, только за этим последуют другие проблемы, которые появляются при морозах. Чем морозы сильнее, тем проблем больше! К тому же как уже говорил, при дожде, особенно ударяющим прямо в окно, будет всё промочено водой. Ну а вода дырочку найдёт и попадёт в пустоту между окосячкой и отливом, а просохнуть быстро не сможет, со всеми вытекающими.
    Мне наплевать, кто верит Deep пусть окна утапливает хоть до внутреннего края стены:aga:, но я никому не советую делать, причин по которым я не доверяю этому способу уже назвал кучу. А уменьшение немного конденсата на окне, причём спорного, я считаю не достаточно по сравнению с тем, что будет делаться с уличной стороны, да и боковины как уже сказал запросто может разорвать при усыхании. Тем более самые большие трещины при усушке, как раз возникают по центру бруса! На фото выше видно на сколько они большие и глубокие бывают.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как много букафф, Серега... ;). Я, вот, понял лишь один момент - не выдвигать оконный блок наружу на линию края бревен, то есть, чтобы окно от улицы не отделяла одна лишь обсада... Твои вышепроцитированные аргументы поддерживаю.
    P. S. Спор весь пробежал по диагонали...:|:
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я ждал что кто-то это скажет и вот вопрос: Что быстрее и больше промёрзнет пластиковый профиль предположим 60мм. или дерево таким же размером? Только не забывайте что окосячка обычно из бруса толщиной 100м! Тут некоторые умельцы людям дачи строят из бруса 100*200 на ребро и говорят что всё супер, так такой брус ещё и рвёт сквозными трещинами. В таком строении окно куда ставить? :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ещё один момент: мансардные окна, те что в крышу монтируются, как устанавливать? Может тоже углубить надо:aga: ?
  6. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну как всегда проблемы продолжаются.
    Дверь на балкон сделали выше, при заказе я указал размер проема 2010мм, ну надо было вычесть 2см или 20мм, а манагер вычла из 210см 2см и получилось 2080, т. е больше на на 10см. нужно было 1990
    По сему вопрос, смогут ли производители уменьшить безболезненно изделие?
    За чей счет разберемся потом.
    Ну и второй вопрос, это уже столяр чуток лопухнулся и окно по ширине на 1-2мм всего лишь меньне, т. е. нет для пены место?
    Ну и вопрос обязательно ли рамы сажать на пену?
    Может на саморезы и законопатить?
    Жена еще против пены.
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Надо ставить окна так, что бы радовало глаз хозяину дома, будь то наружу или утопленные, вкусы разные у всех. А с конденсатом нужно бороться правильной вентиляцией воздуха в помещение или увеличением количества пакетов. Ставят люди по два окна в обсаду и горя не знают.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я свои установил понаружке. За 3 дня поставили 17 окон. Из них половина маленьких правда.
    Ну так вот, понаружке. Правда я буду дом утеплять еще 100мм+зазор 50мм+сайдинг.
    Снаружи временно закрыл пластиковыми наличниками для запениваня, чтобы пена не вываливалась наружу и не портилась на солнце. И до лучших времен.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот сверху, под усадку дырища см 10. Её что, просто паклей забить и закрыть отделкой? Насколько плотно эту паклю туда запихивать? Пока наличник не станет выдавливать? Или как?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше утеплитель сунуть:victory:, например Роквул. Не забудьте плёнку.:hello:
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот за это отдельное спасибо. Даже и не подумал об этом.
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А че по моим вопросам?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сомнительно. Не легче будет увеличить место под вверь у вас?
    Я уже писал не однократно, тем более даже вчера вспомнил об этом, что некоторые швы не пенят, а конопатят. :hello:
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Leskos, с Вами бесполезно спорить по следующим причинам:
    1. Вы свою позицию отстаиваете на уровне ощущений, даже не интуиции.
    2. У Вас не хватает знаний, чтобы представить все в теории
    3. У Вас слабовато с практикой, потому что кроме своего варианта окосячки Вы никогда другие не видели и не делали.
    В связи с этим ваше мнение слишком субъективно и органиченно.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Надеюсь, что наш спор хоть некоторых форумчан подтолкнет задуматься и для своей конкретной ситуации они сделают правильный выбор, зная из чего выбирать.
    Спорить с Вами я больше не планирую. Если будут вопросы - задавайте. Если стесняетесь, то добро пожаловать в личку.)
