1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Точка росы- это понятие разницы температур, на сколько нужно охладиться воздуху до образования влаги, а не величина. Она может быть только ниже температуры воздуха, ну и при образовании влаги- соответственно равна. И даже при отрицательных температурах эта разница так и будет, с отрицательным значением. Откройте таблицы температуры точки росы, все наглядно увидите. Только в жизни еще давление и плотность есть, они тоже оказывают воздействия...;)
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Не понятие разницы температур, а свойство данного конкретного объема воздуха при данном конкретном давлении. Она характеризуется температурой, при которой влажность достигает 100% и начинается конденсация водяного пара. Таблицы понятия физического смысла явления не дают - это лишь справочник конкретных значений. Давление - согласен, влияет на температуру кипения воды, а плотность к чему вспомнили?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
  4. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    Урфин Джюс, Vital, т. е не утапливаем? (Дом из КБ 200мм, толщина профиля оконного 92мм)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, конечно.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Офигеть! Вот замутили! 170 страниц...Молодцы!А сейчас вперёд за орденами! Впереди День Победы!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Мы всегда так делаем..." :cool:
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А что остается, если люди пишут комментарии, вставляют графики, оперируют физическими понятиями, не понимая до конца их значения...:faq:
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Короче это компромисс). Если ставить заподлицо, получаешь неэффективную работу рамы, ставить вглубь, не будет работать маленький уголок проёма. В соответствии с приведенными мной изотермами эти неработающие углы достаточно малы. Не понимаю, зачем усугублять и без того слабое звено - оконный блок и делать его неэффективным? К тому же путь вывода тепла одинаковый.
    Vital, камень толще стены, выше теплопроводность. Уменьшаем толщину - уменьшаем теплопроводность за счет других материалов - дерева. То же самое, только масштабы разные.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Stareekk, Вам бы "кроликов разводить", пока сезон у них.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Нет. 1. Не забывайте о соотношении толщины стены к толщине окна.
    2. Каменные дома редко строят монолитными - окно углубляют в в проем в плоскость внутристенового утеплителя для уменьшения охлаждения периметра рамы (чего нет в деревянных)
    3 Окосячка дополнительно изолирована от основной стены утеплителем.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Deep я всё таки получу ответы на свои вопросы или нет:mad: ? Что ума не хватает ответить или понимаете, что себя загоните в угол? Или надо повторить обедню?
    Вроде по физике, если к примеру стена будет тоньше, значит тепла уходить будет больше или у вас другая физика:aga:?
    Компромисс может быть только если установить два стеклопакета один заподлицо с уличной стороной, а второй хоть по середине, хоть по внутренней стороне:)]. Другого не дано:no::)].
    Если внешнее замерзает, значит не герметично, а точнее из дома тепло попадает к уличному стеклу и оседает на нём.
    Где стоят эти окна, даже в плане комнат, а так же 1 или 2этаж, ну и конечно же стороны света какие?
    У меня все окна заподлицо, но на всех окнах конденсата по разному. На кухне окно - там самое минимальное количество, а самое максимальное в нашей спальне, причём когда я дома нахожусь:aga:. Как меня нет жена говорит, что и конденсата совсем немного. Можете догадаться по чему так? Ну а так же по чему в кухне минимум конденсата? Тут от меня не зависит:)].
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Терема36, 1. Толщина — параметр относительный в этом случае. Есть еще и теплопроводность.
    2. А как же паз для вверху лежащего бревна? Толщина стены фактически равна ширине этого паза.
    3. Какой такой утеплитель Вы дополнительно используете? Паклю неужто?
    Да епт. Возьмем оциллиндровку, распространенным диаметром 22. Тогда ширина стены в том месте, где бревна ложатся друг на друга будет 11 см (то, что я шириной паза называю). Это по 55 мм впадина на каждой стороне. Теперь поставим раму 70 мм шириной. Только 15 мм рамы будут работать, потому, что только они в слое дерева целиком находятся. Как это называется?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если у вас рама только 15мм. в дереве, то это уже не знаю:faq:, как назвать:aga:. У всех кто делает действительно дедовскую окосячку:victory:, то рама в дереве полностью!
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    1. И я об этом же. Потеря тепла для 7 см камня и 7 см древесины разная.
    2. Не передергивайте - только в районе паза. Округлые части бревна свою роль в плане теплоизоляции тоже играют!
    3. Паклю, джут а чему удивляетесь? Между венцами - утеплитель, а между стеной и окосячкой - нет?
    Там, где "да епт..." еще и сама окосячка находится, которая далеко не всей площадью на улице.[/quote]
