1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну я бы на Вашем месте такие заявления не делал бы не имея элементарных понятий, ни коим образом не хотел задеть Ваше самолюбие, но и растолковывать научно не имею, ни желания ни времени. То что достаточно знать, обьяснил на пальцах. А если интересно больше, откройте учебник по метеорологии, там описаны процессы: образования облаков (между прочим без частичек пыли) и это ни что иное как конденсация водяного пара,
    образование конденсата,
    понятие (конечно такого слова там не найдете, это нам в училище так давали, чтоб дошло быстрей) точки росы (то что это не физическая величина а всего лишь разница)
    а так же температуры ТР.
    И про плотность есть, как она зависит от температуры и давления, и что графики строятся для условий Стандартной Атмосферы.
    Но я не думаю что это Вам так обязательно знать.
    А в остальном я с Вами согласен, есть ...:hello:
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Vital, 21 год ежегодно сдавал зачеты, в том числе и по метеорологии. За курс метеорологии в дипломе оценка 5. Ворошиловградское ВВАУШ-87 :hello: Точка росы - в курсе школьной физики (грамота за школьный курс). Учитель был :super::super::super:...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так бы сразу и сказал...;)
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Vital, может Вы мне объясните, почему в срубе надо ставить оконный блок заподлицо со внешней стороной стены? (это без подколок)
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Я думал, что паклю и джут используют потому, что они в своем рабочем (сжатом) состоянии практически идентичны по своим свойствам дереву.
    Почему Вы считаете, что окосячка в Вашем исполнении, находясь между улицей и половиной рамы сразу все утепляет, а четвертной брусок снаружи (если вставлять окно изнутри, о чем я говорю) - это так, штапик продуваемый? Это, я так понимаю, толщина окосячки должна быть сопоставима толщине стены, чтобы воспринимать ее как отдельный независимый элемент.
    Честно говоря, ума не приложу, как до Вас довести свою точку зрения. Вы не хотите воспринимать информацию.
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Deep, деревянное здание 1828 год
    Второе 1908 год - окна тоже вровень - наличники толстые.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я пытаюсь просто-то разобрать ваш набор букв:aga: при чём постоянно "виляющий в стороны":)].
    Я же вопросы по этому поводу и задаю, чтоб не только я разобрался, а ещё и читатели, только ответа я так и не получаю на них.Так будете отвечать на поставленные вопросы или нет?
    Ну вот мы пусть и медленно, но верное идём к цели;) ! У многих стены толщиной 10см.:aga:, а лично я всем советую брать на окосячку даже 12см., для железных дверей и все 15см. Так что быстрее промёрзнет? Что касается вашего брусочка. Замки у него не продуваемые какие нибудь есть? В моей окосячке их достаточно:victory:, чтоб не пройти воздуху, даже без применения герметика или пены!
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если чесно- то понятия не имею. А если логически подумать (не претендую на истину).
    1) Не берем пироги с утеплителем...Дерево, в отличае от камня не инертный материал (здесь запас тепла (холода) и теплоотдача). Сответственно не аккумулирует температуру. А разница температур дает нам конденсат. Причем точку его образования предугадать трудно. И всеравно выпадет, не на окне так внутри бруса. По мере увлажнения будет смещаться внутрь. 2) Лишняя влага (даже разница во влажности внутри и снаружи), дерево как извесно сохнет, и впитывает влагу по волокнам, а срез его как раз прямой доступ к ним. Этим мы увеличиваем его влажность, следовательно увеличиваем теплопроводность древесины. Значит стену получим холодней.
    3) Подумать надо как-нибудь.
    Да и делали раньше всегда так...
    Еще раз..., мысли сугубо личные, могут от истины отличаться...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Терема36, ну ты выше и дал, не парь мужикам мозги аэродинамикой:aga:.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    ОлегЕЛ, ну человек сказал, что не может быть - я привел пример, что может и есть...;)
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё правильно, а от увеличения мороза в этой точке будет ещё и больше конденсата образовываться, а когда морозы очень сильные (для каждого дома свой барьер) эта влага начинает замерзать и точка переходит аж внутрь дома, где конденсат выпадает прямо на дереве в виде инея, наледи. Так же при увеличении мороза влага будет замерзать и рвать дерево, при чём дерево именно от этого зимой и рвёт сильнее, чем летом в жару. Все слышали как мороз трещит? Так вот это деревья трещат! Так же в доме трещат чаще углы, т. к. в них больше всего влаги, потому что угол меньше просыхает в отличии от стены. :hello:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чем человек разностороннее, тем больше он знает, соответственно быстрее поймёт что к чему, даже если ранее об этом и не знал;) ! Пусть осведомляют, вдруг кому нибудь и пригодится! Тем более может в будущим и на той высоте придётся окна вставлять;):)], поэтому это знание лишним не будет;). :hello:
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, каких ученых пригласим в тему? ;)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Терема36, ну вот выложили 2 фотки. И что это доказывает? Я что, спорил, что такого нигде нет? Или я экстрасенс и должен понять ваш умысел? На первой фотке не дерево, а хрен пойми что, наверное с слоеным утеплением. На второй, а в каком это климате, что за окна стоят, нету ли второй рамы?
    А вообще таких творений можно много нафоткать. Вон у нас в поселке дачном залётные шабашники избушки на курьих ножках вечно так строят. Построили и свалили.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Урфин Джюс, было бы не плохо. Еще и оконщиков. Вы поймите, я не против вашего варианта, просто никто не может объяснить почему именно так. Только на уровне ощущений: холод туда пошел, тепло с бежало, да так все делают... Самое время оберег поставить и чучело перед каждой дверью, чтобы мороз пугал.
