1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У кого то встречал о рекомендации установки в дверных проемах "чистовой" окосячки из мебельного щита.
    Задумался - а как в этом случае дверь с коробкой вставляется? Мебельный щит как правило тонкий, четверть не выберешь, чтобы коробку вставить и замаскировать монтажные моменты.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот таких есть пара фото, пойдёт?
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    А описательная часть? Не могу рассмотреть)
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Описания нет :|: так как на момент съёмки не думал, что оно может в дальнейшем понадобиться. Попробуйте увеличить фото - жмыкнуть на позицию рядом с выключением фото в верхнем правом углу (см фото) - откроется фото в новом окне - и ещё на плюсик на вновь открытом окне - ещё увеличится.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На днях окна привезут. Как правильно у Т-образной окосячки нижник и вершник сделать из полтиника, с четвертью? Несообразить что-то...
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Читал тему очень основательно, но хотелось бы услышать совет от бывалых применительно именно к моему случаю. У меня сруб из бруса на 200х200 проёмы выпелены по типу "ПАЗ" в этих пазах установлены бруски для прямой осадки стен. Я для себя выбрал следующие окна (на фото). Ширина коробки окна 150 мм.
    Вот собственно вопрос..стоит ли мне организовывать такую обсадную коробку как на фото выше? Или как мне посоветовали ограничится брусками в боковых стенах. а снизу и сверху чтобы не продувало прибить брусок внутрь проёма?
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Мне достаточно просто словами)
    Типа делал четверть и тп
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Типа ездил смотрел этот дом когда он продавался :)] естественно, фотографировал его, всё уже было построено до меня, было это в 2008-ом году, фотки остались - до сих пор многих выручают:victory: Ещё немного фото по этому дому есть в альбоме :hello:
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Я так делал. Вставляется дверь без коробки. Четверть получается склеиванием двух щитов. У меня щиты были толщиной 18 мм. В углах естественно паз-шиповое соединение. Прижим при склейке удобно обеспечивать (если нету двухметрового пресса) завертышами - сверху и снизу склейки брусок, обматываем вдоль брусков леску, веревку или проволоку, образуется петля. Затягиваем петлю накручиванием.
    Из щита же и для окон делал. Только щит 40ка, ельсосна.
  10. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Всем привет...
    Закупил бруса 200-150 и планирую на выходных "окосячится".Ребята которые будут делать, советуют не выбирать четверть под низ окна...Говорят подоконник нормально не поставится к окну. А окно оставить на монтажной планке.
    Направьте мысли мои в нужное русло...Плиз.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Шкодавод, правильно говорят.
  12. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    Спасибо. А то на фото попадается четверть по кругу. Или плохо смотрю...:|:
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Окна разные, на окосячке нижник - подоконник, подоконники разные - причины в каждом конкретном случае свои. Для окна с подставочным профилем для монтажа подоконника - нижник без четверти.
  14. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемые друзья! Требуется ваша помощь!
    Подскажите: сделана окосячка, стоят окна, обналичка. Как и чем лучше заполнить "усадочный" зазор над окосячкой? DSC02176.JPG
    Можно ли использовать обычный Роквул? Чем его отграничить "от улицы"? Гидроизоляцией или можно полиэтиленом обычным?
    Изнутри вроде бы понятно-пароизоляция, а вот с улицы- сомнения...
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Снаружи гидроизоляцией, изнутри пароизоляцией. Через года 3 думаю надо будет вытащить и заполнить паклей/джутом. За это время там роквул как раз в хлам превратиться, если будет чуть намокать. А намокать он будет, хоть и проем ниже середины верхнего бревна. А есть возможность отфрезеровать в верхнем бревне капельник и верхнюю кромку обсады пройти рубанком с уклоном наружу?
