1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. be1iy
    be1iy
    be1iy
    Дорого это сколько?
    И какой вариант вам предложили?
    Какие онка, сколько дом стоит. Дайте информации.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Обычно для железной двери делается собственная железная коробка (много раз видел). Старая деревянная удаляется и ставится железная. Насчет того, чтобы оставить деревянную - большие сомнения. Если только дверь не очень тяжелая. Моя, например, килограмм 40 точно весит - деревянная коробка однозначно разлетится.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Конечно выдержит! Железные ставили и в 100х150.
  5. bsod
    bsod
    bsod
    Ну естественно коробка под железную дверь отдельно.
    Я про окосячку.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Извиняюсь - не правильно понял. Если коробка железная, конструкция вполне имеет право на жизнь.
  7. goldbelik
    goldbelik
    goldbelik
    МИАСС
    Дом новый простоял сруб стоял с год примерно крышку сделал месяц назад да я уж понял что не обойтись без окосячивания просят вместе с работой и материалом 1500 метр погонный дом 10х13 чувствую в копеечку мне встанет это
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В среднем качественные окосячки/обсады выходят порядка 5-6 тыс руб за оконный проём. Местные рабочие предлогали из доски шириной 50 мм сделать за 2,5 тыс руб за проём. Я выбрал что-то посередине (фото есть в профиле). Ну и из серии сначала окна (можно и входную дверь), а межкомнатные двери это уже на потом, может не сразу такая большая и страшная цифра будет.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мне тоже назывались цифры 5-6тыс. рублей. Правда конструкция окосячки не оговаривалась. Но думаю за такие деньги - должна быть нормальной)
  10. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    А надо ли вообще делать окосячку если дверь металлическая? По идеи окосячка работает как защита от усадки дома, в данном случае эту роль выполняет короб двери, он же из металла ?
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    :super: У нас ходьба по граблям - любимое народное развлечение.
  12. bsod
    bsod
    bsod
    Ну все-таки делать окосячку наверно надо. у меня в оконных проемах стена шип. обсада паз.
    а если коробку испольховать как шип а в стене паз - как дверь будет открываться ? А если её просто прикрепить по периметру - то повысоте двери 2 метра брусья вывернуть может.
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ваш сосед, рядом дача, 2км. от Балабаново. 2 года срубу Брус 150х150 Зимний лес! Что и как в обсуждаемой теме мне делать? Боюсь с такими ценами, без штанов останусь...8х10... В нашей местности, возможно, и каким образом... Ваше мнение? С Уваж.
  14. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Окосячка надо! Я ставил 180х150 под железную дверь...стена - шип...Наверное на нее можно и деревянную вторую дверь еще навесить. Если установлена правильно, то по прочности она и три двери выдержит...)
  15. bsod
    bsod
    bsod
    Ок. Понятно. спасибо.
