1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну через коробку крутят в брусок, получается Т-образная составная окосячка. Коробка + брусок = окосячка.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Возьму на себя смелость рассказать про окосячку в закладной брусок :|: (не пинать больно)
    Примерно так (по материалам сайта http://www.tskvega.ru/okosyachka-obsada)
    " Окосячка «в закладной брусок»
    Вариант изготовления окосячки «в закладной брусок» для установки окон и дверей предполагает выборку вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 50×50 мм. Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке. Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки.
    Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но, ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами проема прокладывают рулонный утеплитель. В отличие от варианта окосячки «в колоду», в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того, толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.
    После того как окосячка смонтирована, в неё можно монтировать окно как в обычный проем. Зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной. Заключительным этапом монтажа окон является монтаж откосов (при необходимости), установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают примыкание окосячки к торцам проема."
  3. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Подскажите, что будет и что делать. Рабочие накосячсили и срастили брус ни по проекту, разрыв там где будет подоконник. Сращивали со скобой.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ДиГро, мда...сочувствую. По окну: все не так страшно. На 1-м фото левый нижний ОКОННЫЙ угол, так? Если с правым таких проблем по "суперсращиванию" нет, то увеличить проем в ширину и высоту (ИМХО). Вроде растояние до переруба позволяет это сделать. На фото 2, 3 и 6-ть дверной проем?
  5. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Дверной (балконная дверь), только на втором фото. В принципе нарезать шип (или паз в брусе) берутся, только просят включить в цену цепь и шину (умножить на три, тк три проема с проблемой). Но есть еще вопрос, как ведет себя это соединение под подоконником? Влага будет собираться и впитываться в торец брусьев, конец бруса может задраться вверх и выгнуть окосячку снизу? Может ещё чего?
  6. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    ДиГро Ваши строители халтурят - сращивают брус без "замка", со временем куски разбегутся и будет сквозная щель на улицу. Заставьте их, где возможно, врезать шканты, а где нет - расширить место стыка и проконопатить. Ну а окосячку здесь надо делать "честную", если без халтуры - будет держать.
    ИМХО
  7. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Не совсем так. Сращивали так как показано на фото.(шип плюс скоба)
    Я извиняюсь за маленький уход от темы, но все таки это связанно с окосячкой, ведь надо разобраться.
  8. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Извиняюсь, на первых фото не замка не видно.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А если еще и клеем (ПВА Д4) промазать :super:. С хорошим клеем дерево никогда по склейке не ломается. Только склеиваемые поверхности должны быть строганными. Так же и П-образные делаются
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ДиГро, т. е. на 1-м фото в первом Вашем посте (окно) использованы соединения шип-паз?
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Ребята, может я не по теме, но все же. У нас на мансардном этаже косые окна (трапеция) и бревна над косым срезом проема провисли! дому 1,5 года, планируем устанавливать окна. Как укрепить, если окосячка подрузамевает усадочные зазор?
  12. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Да. На вторых фото не видно "железа"(скобы), т. к. я фотографировал не законченный узел, вообще скобы есть везде.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я не стал об этом говорить, но вариант нормальный, только не разборный абсолютно.)
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А чего их разбирать ...
  15. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте.
    нужен совет по окосячке.
    дом из бревна (1 этаж с мансардой), оконные проёмы вырезаны ещё при рубке.
    нужно ли устанавливать окосячку сразу после сборки сруба, или можно это сделать не спеша в течение полугода? не будет ли проблем с простенками?
