1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Сделать временную, так как сруб будет сохнуть и при установке постоянной столкнетесь с проблемами.
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    О, отличная идея с времянкой.
    можно сделать только вертикальные элементы, например из бруса 150х100. главное, чтобы стены в проёмах не уплыли. а потом уж со временем переделать по уму и основательно.
    пугает только одно - нет ничего постоянней, чем ...
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если в местах проемов забиты нагеля то проблем не будет. Не надо делать никаких временных окосячек. Проемы при рубке, как правило, выпиливаются Уже чем они будут в действительности. Значит придется Вам платить сначала за одну обсаду. Потом расширять проемы и уже за другого размера окосячку платить. Сразу расширять проемы и выпиливать по размерам (так же как затесы выпиливать на сыром бревне) нельзя потому что торцы бревен это те места которые в-первую очередь сохнут а значит и трескаются. Ослаблять эти места не стоит. Лучше подождать пока все высохнет-растрекается а потом эти самые "растресканные места" выпилить и выкинутью. Так что не надо ничего там городить если есть нагеля и проемы сделаны не таким образом что между ними есть часть стены без переруба. Например выпилины два окна а между ними короткая стена на которой бревна держаться только на пазах. Если соблюдены эти два условия то пусть стоит сруб до тех пор пока не решитесь делать постоянную обсаду.
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Что значит временная обсада? В брусовом доме тоже можно выпилить перемычки?
  5. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    очень доходчиво, спасибо.
    проёмы, действительно, сейчас не в размер, а в черновую сделаны.
    нагеля буду контролировать при сборке, чтобы были рядом с проёмами.
    но у меня всё же есть три пары окон, где в стене нет переруба. простенки по 1,5м.
  6. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    ОстриеБревна, монтажные бревна в этих проемах можно оставить.
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Што это мантажные брёвна?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Про временную обсаду не я писал. Поэтому вопрос должен быть не мне адресован. Наверное подразумевалась та окосячка которая делается на то время пока сруб не дал усадку. Перемычки вообще не надо выпиливать до тех пор пока не начнете делать окосячку.
    Монтажные бревна это те же перемычки? Если да то почему их оставить только в этих проемах? Зачем их выпиливать в других? Какой тогда вообще в них смысл если их выпиливать и выкидывать сразу же после сборки сруба на фундамент.
    Зря их (окна) выпиливали в этих местах вообще. Такие места рубят из цельных бревен и оставляют в таком виде на усадку. Одно окно выпиливают чтоб сруб продувался а другое не трогают. У вас каким образом срублено? Посередине окна должно идти целиковое бревно. Оконный проем выпилин не более чем два бревна снизу под целиковым бревном и бревна два сверху..Если так сделано то ничего там не выдавит ..Если стена ровная и пазы широкие конечно..Просто выкинув целиковое бревно больше вреда принесете чем пользы. А не выпилив его то окосячкой что свяжете? Два бревна?..как то так:um:;)
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Это бревна (в бревенчатом доме) или брусья (в брусовом), которыми временно перекрываются проемы для удобства монтажа здания и фиксации плоскости проемов до установки окосячки.
  10. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    у меня таким образом и выпилено - по одному проёму. но только высота ~80см и без цельной перемычки.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну тогда правильно нагеля забивайте и все будет нормально. И без временных окосячек. Нагеля желательно не черенки от швабр закидывать в дырки таким отразом чтоб они туда со свистом проваливались. А пилить самим или заказывать на пилораме -квадратные.И забивать их таким образом чтоб гранями они врезались в бревно. Идеально подходят если сверло диаметром 28мм из доски дюймовки нагеля. Как раз они гранями врезаются, сруб по этим граням будет осаживаться. А в бок бревну такой нагель уйти не даст...
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    +1
  13. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Не идёт квадратный нагель 25мм в отверстие 28мм. Может дюймовка как обычно бывает не 25мм,а 22-23мм,тогда да.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    идет сам видел просто ее забивать надо;)
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В том то и дело что именно так нагеля и должны заходить. Берешь металлический пробойник и забиваешь их туда чтоб врезались кромками. Ну или другим таким же нагелем. Потому как его надо втапливать к тому же..А то что закинул его сверху чтоб он там болтался так толку мало от того что он там есть. Перед заказчиком если для отмазки так нагелить мол сам же видел что мы нагелили;) ..Да и проще намного накидать черенков и все. А тут каждый надо пробивать..Да еще смотреть чтоб не сломался иначе придется высверливать и забить заново.
