1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Сечение подбирается "эмпирическим путём":)] Дюймовка обычно пляшет по толщине и несложно выбрать доску чуть тоньше. Нагель примеряется по отверстию.
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Большое спасибо всем за советы.
    чем больше вникаю в тематику, тем больше всплывает подводных камней и тем больше понимаю, что простому обывателю могут запросто втюхать что угодно. и чаще не по злому умыслу, а из-за невежества и лени. и хрен от этого защитишься(. если только за пару лет ДО начать вместо работы штудировать книги, форумы, ездить по выставкам и т. п. :)
    по нагелям мне как раз советовали подбирать бур Ф на 1мм меньше, чем упомянутые черенки...
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну конечно. Чтоб закидывать их сверху без сопротивления. Зачем самим себе лишние трудности придумывать. рз Не правильно прочел ;)В принципе правильно советовали если круглыми пользоваться
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вот и я про это, нагеля пилил в столярке точно 25х25,сверлю на 32 идут с натягом от молотка 600, а так называемая "дюймовка" рукой заганяется в отверстие. Прочитал здесь о 28 отверстии раньше, так как тяжело сверлить 32, купил на 28 и в результате мои нагеля мочалятся, а не идут в отверстие пока грани не простучишь молотком.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Толку от вашего нагеля никакого если все грани сплющить молотком чтоб они не врезались в дерево. Заточите нагель снизу. Топором срежьте грани под углом. Сделайте с нагеля подобие карандаша со срезанами снизу гранями. Примерно на см срежьте их и ничего плющиться и мочалиться не будет.
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Прекрасно мои нагеля на 25 сидят в отверстие на 32, грани врезаются в брус. Поднимаю брус на нагелях, он висит не падает, нагеля сухие аж звенят, так что останусь при своём .
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Посчитайте чему равна длина диагонали в треугольнике 2.5х2.5 см и не пишите больше ерунды о том что миллиметром так грань врезалась плотно что можно поднять за такой нагель брус;)Просто посчитайте и все станет ясно. зы Вот что за люди такие..Как будто я это написал чтоб поспорить с кем то. Вы можете хоть 40вым сверлом сверлить отверстия и говорить что там плотно нагель из дюймовки держится. Но на деле проверено что как раз 28мм-ое сверло идеально подходит для нагелей из доски 25мм.Нен32, не30 и не 26 а именно 28... А под такую доску почему подгоняли сверло потому что, в случае чего, проще всего, прямо на площадке распустить пару досок и все проблемы решены.
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Перед началом стройки всё считал и засверлил для пробы, сейчас 20венец поднимать не хочу, что бы сфотать, но держится всё плотно, когда поднимал предыдущие ряды, то на гвоздодир прилагал хорошее усилие. А вот 25 доски так и не увидел, вся идёт 23-22,в лучшем случае 24, вот и заказал в столярке точный размер 25.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Самое страшное, что ты только в начале пути). Дальше всё только начинается)
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я рад за Вас. :hello:
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Ещё немного радости для вас:hello:На третьем фото, на нижнем куске бруса в углу следы от удара молотком, что бы снять его с нагеля.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А зачем? Или мы не ищем легких путей и не можем без гемороя;) Нам не надо так как лучше, быстрее, проще и дешевле..Нам надо и самому устать и окружающих задолбать. Зачем нам делать нагеля из доски которая "в лучшем случае 24" и сверло под нее 28 брать. Нам надо провести испытание и по его результатам такое сверло подобрать чтоб нагеля под него только по спец заказу пилили в столярке. :super:А если вдруг закончились нагеля ничего проще нет как до ближайшей столярки доехать и если там окрыто и столяр ничем не занят заказать еще парочку штук. Насчет того что сразу заказать с запасом так это вам хорошо если вы себе дом строите и платите за это свои заработанные. А вот заказчикам не всем понравится то что им дополнительно за нагеля которые пилятся только по спец заказу платить надо. Плюс оплачивать все это про запас.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из доски 24 можно напилить нагеля шириной 26 (к примеру) и забивать, ставя поперек бруса широкой гранью. Уже говорил ранее, что под дырку с конкретного сверла можно подгонять нагеля.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Старик Пифагор на небесах бороду от этого спора себе повыдергивал:)]
    +1
  15. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Это везде так, в любой профессии свои тонкости, хитрости... Я всего лишь хотел сказать, что стараюсь строить не тяп ляп, а как можно правильнее и мои нагеля не болтаются. Для меня вчера напилить нагелей в размер было проблемой, сегодня я не буду их покупать в столярке, напилю сам, так как появляется немного опыта и тех же свёрл разного размера.
