1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Совсем забыл:aga:
    5. Мне куда легче переделать, зато потом, чем тратить больше времени и усилий, но сейчас. :hello:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Примерно так, но всё же я против такого способа, т. к. сам лично сталкивался, когда даже на горизонтальной плоскости появились мостики холода и я даже фото показывал. Ну а использовал пену для заделки дыр в пазу. Так что вероятность появления мостика холода есть, тем более дом ещё не сухой, да и сам материал для окосячки. Если что, то спустя время переделаете;):)].:hello:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    На что опирается нижник? Если на подкладочные и шов около 1 см, то норм, если меньше, то с большой вероятностью через пару лет будет поддувать. Но выход есть - можно подконопатить будет и все.
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Так пойдет?
  5. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    а что тут можно увидеть?
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Да... качество снимка желает лучшего. :(
  7. Spasnet
    Spasnet
    Spasnet
    Здравствуйте! Помогите советом. Пролетел с размерами окон. Хочу поставить окна как старые деревенские размером 1000х1200мм
    А проемы выпилены 1280. Если увеличивать высоту окон в такой же пропорции, то подоконник уходит вниз почти до колен. Окосячка будет из бруса 250х150. Возможен такой вариант: выровнять проемы до 1300мм, сделать паз 50х50, вставить брус 100х50, а к брусу уже П-образную окосячку?
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Я так делал однажды в похожих обстоятельствах. Шесть лет прошло - все нормально.
  9. Spasnet
    Spasnet
    Spasnet
    Тогда еще вопрос. Можно боковины окосячки сделать толщиной 150, а подоконник и вершник 100? При таком раскладе подоконник получается на уровне 85см от пола, а если делать толщиной 150, то, соответственно, 75см. А это как-то не айс... Визуально вроде не должно быть заметно, т. к. окосячка будет косая.
  10. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Все можно...
  11. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Почти год назад одна фирма поставила небольшой брусовой летний домик родителям, но без окон и окосячки. В этом году возникла необходимость установки пластиковых окон. И встал вопрос об обсаде. Выбрали фирму, приехал замерщик замерил, сказал Ок, все сделаем, но в итоге в конечном предложении появилась некая "Скользящая обсада", объяснили так: брус тонкий 9 см, и можно использовать только такой вариант. Но Я, в первые слышу о таком виде обсады, и судя по объяснению и их рисунка, я так понимаю, это проста фанера/доска посаженная на саморезы?
    Уважаемые форумчане! Является ли такой вариант "обсадой"? Выполнит ли он свои функции? Стоит ли такое предложение по 1000 руб. за окно?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вам парят мозги:).
    Собственно и цена соответствующая.
  13. EugenioSPB
    EugenioSPB
    EugenioSPB
    Вопрос, даже не в цене.(хотя она и имеет значение) вопрос, правда ли что подругому не сделать, и что это будет функционально?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычная окосячка 3-3-3см. П-образная или Т-образная, на Ваш вкус.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поддерживаю, это очередной раз сделать подобие окосячки
