1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Да уж попались вам спецы:ogo:. Лесом таких отправляйте, а то еще чего накосячат.
  2. Сутик
    Сутик
    Сутик
    Москва-Фроловское
    Спасибо за комменты, я так и думал. Буду исправлять.
    А может кто даст контакты хорошего окосячника, кто исправит это?
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Для окосячки обычно набривается все таки ШИП! Паз выпиливается для закладного бруска. В стандарте для окна шириной 40см проем под окосячкубудет шириной 53см а это не так уж и мало. шину для пилы покороче либо пилить наискосок и дорабатывать стамеской. Можно еще пропиливать болгаркой с диском по дереву но это очень опасно!
  4. ВалентинаН
    ВалентинаН
    ВалентинаН
    Озеры
    Добрый день.
    я жена "пострадавшего", созванивалась только что с масетером, выясняла что и как и почему он сделал. Ситуация следующая: он сделал выпил в брусе посередине 4 см, стенкидома по бокам обрезал "буквой Т" и вставил все это дело на паклю. т. е. набил он все же на шип. Почему он не сделал сверху и снизу? Потому что если сделать просто в проем, по высоте окна маленькие получатся и будет темно. Если выпиливать ревно вверху, то до 2 этажа останется ровно одно бревно и нагрузка всего второго этажа с крышей на одно бревно будет большая. Он хоть завтра сказал пойдет и сделает сверху, не проблема, только надо ли?
    Товарищи, помогите страждущим, что делать? Окна не можем вставить с весны, вечно какие-то проблемы(
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ВалентинаН, извините, но бред полный. Деревянный дом подвержен вертикальной усадке. То, как он (горе-мастер) упер брусья вверху проемов, не даст ему усаживаться (фото 1). Дом со временем "зависнет" на этих брусьях. То, что там что-то на подобие Т-образной на паклю, конечно, хорошо. Но надо бы вставить вершник и оставить между ним и верхним брусом усадочный зазор, задача которого компенсировать последствия вертикальной усадки, о которой говорилось выше (фото 2).
  6. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Бред полный! И на втором этаже окна трапециевидные ставить надо, чтобы света больше было.
  7. ВалентинаН
    ВалентинаН
    ВалентинаН
    Озеры
    Спасибо большое.
    Горе-мастер готов сделать вершник. У меня вопрос, чтоб сразу я могла ему сказать что к чему: по какому принципу (каким образом) соединается вершник с боковинами? Правильно я понимаю, что сначала вставляется верхняя часть? Значит ему нужно боковые вынимать и по новой потом вставлять?
    т. е. если выпилить еще одно бревно вверх, ничего страшного в этом нет?
  8. MaksN
    MaksN
    MaksN
    Wyat-80, спасибо огромное за дельный совет! :hello:
    А есть ли шина короче 14"?
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ВалентинаН, гляньте эту тему с сообщения № 721 (где-то стр. 48-50). Там в сообщениях ув. Sand`a все подробно показано:hello:
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  11. MaksN
    MaksN
    MaksN
    Спасибо. Мне от тестя достался Stihl 180 с шиной 40 см. Буду пробовать делать обсаду ей. Покупать другую не планировал, т. к. не буду ей часто пользоваться, я не профи.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чел говорит про ширину в 40 см. А вдруг у этого окна высота в метра полтора? ;)
    Под П-образную обсаду насечь топором вертикальные линии по границам шипа в торцах проема и пропилить пилой снаружи и изнутри - отбортовка сама отскакивать будет.
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Уж точно. Лет 10 назад пользовались таким. Заказывали два диска с фаской, по подобию и толщине ребра шины. Клепали цепь и вперед:victory:. Как-то раз слетел такой диск на включенной болгарке, Слава Богу улетел в сторону от меня. Так после этого больше таким инструментом не пользуюсь, пилой как-то безопаснее. А потом китайцы прочухав про такой инструмент начали его выпускать серийно по 2000 за диск.
  14. MaksN
    MaksN
    MaksN
    А если высота окна 60-65 см, а брус - 140 мм (и даже 136), то окосячка все-таки не нужна?
    С моими компенсационными пропилами, боюсь, подойдет только-лишь Т-образная, либо закладной брусок.
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Стою баню, добрался до проемов, возник вопрос.
    При окосячке дверных проемов нужна ли дверная коробка? Или можно выбрать четверть в самой окосячке, врезать петли и установить дверь непосредственно на окосячку?
    Спасибо заранее за ответ!
