1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Добрый день всем знатокам.
    Посветуйте окосячку. Изучил все ветки форума. Жалко что нет FAQ по этому вопросу.
    Есть клееный брус 200. Достаточно много окон 14. Есть окна от пола тоесть размер 3000X2100.
    В брусе на заводе уже выпилили пазы. Получается нужно делать Т-образную.
    Если делать чистовую окосячку насколько я понимаю надо делать с четвертью под окно ?
    Какой должен быть материал брус сухой или клееный ?
    Размер как я понимаю ширина чуть больше бруса и толщина 90 если сразу шип будет.
    Сразу вопрос есть все выпиливают на заводе откуда такая большая цена на установку 5 тыс за проем ?
    Есть ли вариант подешевле ?
    Сразу еще вопрос. Если делать черновую окосячку, потом нужно будет все равно ставить откосы подоконник не будет ли это дороже.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для таких проемов лучше из клееного.
    Сама выпиловка шипа, паза - минимальные трудозатраты.
    В принципе для хорошей работы цена адекватная.
    Ну здесь считать надо.
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Мой строитель мне так сказал, что сразу чистовая окосячка стоит как чугунный мост (подозреваю он просто не сможет изготовить, надо заказывать где-то еще). Поставить черновую, потом отделать дешевле. Но чем я дальше думаю, тем меньше понимаю как мне потом сделают чистовую. Из чего интересно. Ничего путного в голову не приходит. Один колхоз. Думаица лучше сразу чистовая. Ну или глянуть как оно потом выходит, на черновую. Я не видел еще такой. Сразу чистовая вполне приличная штука. Из ламелей склееных. Вырезана уже со скосом и четвертью. Грамотно покрыть - будет очень хорошо.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот почему то плохо верится в клееную окосячку...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да нормально все:). Репу почесать сам можешь сделать.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да сделать не вопрос. И склеить в сжимах в том числе... Только вот в сам клей не очень верится... Особенно в узле стойка- подоконник.
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ну вам и карты в руки. Из нас двоих я только одного плотника вижу.
  8. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    Я сделал сразу чистовую (Т-образную, клееную) с подоконником и не пожалел. Вставил окна, прибил наличники с двух сторон, покрасил и всё. Что-то переделывать - это как правило сложно и дорого. Насчет размеров окосячки, я делал почти как Вы говорите - ширина соответствует ширине стены (больше не надо, иначе наличники будут отступать от стены), толщина - 90. У меня ОЦБ естественной влажности, поэтому без мощной окосячки не обойтись, а вот насколько оправдано делать такую Вам (при клееном брусе) - не знаю...
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Проверен на все 100
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Подозреваю, что под черновой окосячкой имеется в виду брусок, вставленный в пропил в брусе;) На чистовую меняется путем вытаскивания этого бруска:aga::hello:
  11. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    ЛЕТ?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    8:). А вообще попробуйте сделать пробную склейку и на год во двор под все природные напасти, ну и решайте.
  13. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так постоянно этот клей используем, и запас всегда в наличии.
  15. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    В этом прайсе ненаписано гарантийный срок службы.
