1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. NSash
    NSash
    NSash
    Перегородки в к брусу крепить тоже, получается, через обсадную доску в стене?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Все каркасные перегородки которые усаживатся не будут с основными стенами сажаются на скользящие крепления.
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Зачем? Есть масса вариантов. Например https://www.forumhouse.ru/threads/158231/ и вообще в том разделе (в этом тоже есть, но рыться лень).
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Мне вот тут подкинули видео:aga:, чтоб подсказал: "стоит таким доверять эту работу или нет?" Кто как считает?
    P. S. Блин, что-то загрузить толку не хватает:aga:. Видно в таком формате сюда не вставить, т. к. даже не видит его или что может быть? Может кто опять подсабит;) тупому:)]?:hello:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Можно просто указать ссылку, вот так например :aga: - https://www.leskos.ru/
    Или разместить это видео на Ю-Тубе, и уже после этого дать ссылку на Ю-Туб, ролик откроется в нормальном формате.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Куда я ссылку то дам:aga:, если это видео прислали те потенциальные окосячники, ну а потом его переслали мне? Так что ссылкой ни как:no:. Если бы всё было так просто, то я бы сам и без помощи сделал:)]. Ютуб не предлагать:no:. :hello:
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А они сами не могут выложить свой ролик в интернет и уже потом дать Вам ссылку? Будет намного удобнее, можно будет в избранное занести. Вот так например :victory: -
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я вам по дружески;) хочу показать, без афиширования, тем более тех, кто это мне прислал. Так что не катят эти варианты. Может Con (вроде правильно ник написал:aga:) опять поможет;) ?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    К сожалению, видео можно вставить только то, что выложено на других сайтах из списка.
    Самостоятельно загрузить на форум ролик никак. Только сначала на них, а потом ссылкой на форум. :hello:
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Без проблем Сергей, кидай на мой адрес! :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хорошо;), если вспомню:aga:, а точнее найду его из всего количества адресов. :hello:
  12. NSash
    NSash
    NSash
    Спасибо за советы!
    Информации очень много, и на этом форуме, и вообще в интернете. Но прошу помочь советом еще раз. Пришла такая мысль, если к выровненному торцу оконного проема шириной 150 мм по центру на хорошие саморезы прикрутить брусок 50х50 или 60х60, чтобы по 2, 3 вошли в каждый в каждый торец бруса стены, затем этот брусок расрезать по высоте, чтобы на каждый брус стены был прикручен брусок, и на него уже вставлять П-образную обсаду. Бред, не? Или так возможно?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Насколько я понимаю брусок Вы будете прикручивать поперек волокон :). Говорят horse radish radish is not sweeter.
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    NSash, разве так трудно шип в торцах бруса вырезать? Четыре раза провести ручной циркуляркой да стамесочкой в углах подчистить.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Мне было проще выбрать паз, наметив его карандашом пройдя циркуляркой и потом уже выбирать постепенно.
