1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно понимают! В последнее время замечено повальное увеличение размеров окон в высоту, особенно в первые годы эксплуатации деревянных домов, а подобный зазор позволяет это компенсировать.
  2. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Круто...:aga: Боковины до верха проема, чтобы стены на них зависали?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Нет:no:, как сказал Con, чтоб окно большим размером в высоту можно было при необходимости легко вставить не переделывая:aga:. Ну а зависание видно у них не предполагается что будет, т. к. видно дома собирают на арматуру минимум 14мм., да с рёбрами побольше:)]. Главное я так понял, что они хотят показать людям, что у них вершник "входит и замечательно выходит":)] из этого "горшка":aga:, по другому и не назовёшь:no: это творение:aga:.:hello:
    P. S. Слашал такое, что о мужчине многое "скажут" его наручные часы;). Заметили какие:aga:? Конечно может и обо мне вообще скажут раздол. ай:aga:, т. к. вообще их не ношу:)], но всё же!
  4. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Добрый день!
    Получилось так, что окосячку в брусовом доме мне сделали на стадии шлифовки.
    Сейчас пришло время устанавливать межкомнатные двери, и оказалось, что коробка выбранных дверей в высоту 207 см, а проёмы окосячки в высоту от 195 до 200 см. Сначала хотел просто подрезать двери с коробкой снизу, но в дверной фирме сказали, что мдф+шпон не подрезается. Тогда я подумал о втором варианте - нарастить проём окосячки в высоту. Проще как мне кажется это сделать снизу - подставить бруски соответствующего профиля под обсаду и поднять её всю, ну и расширить проём сверху естественно. Подскажите пожалуйста, исполнимо ли это или не стоит заморачиваться?
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Все исполнимо. Если отнести боковины в столярную мастерскую - там нарастят необходимую длину. Стоит ли "овчинка выделки"? Под словом "окосячка" - целый ряд изделий различной конструкции и, соответственно, стоимости. Какая у Вас - мне не известно. Возможно, дешевле будет просто заменить боковины на новые?
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Paninaro, вполне всё выполнимо, даже без помощи столяров.
    Разберите окосячку, увеличьте проем по высоте на сколько надо, а стойки окосячки нарастите снизу аналогичным профилем, посадив каждый кусок на два больших сквозных шканта (нагеля)
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Товарищи, нужен совет. Строю дачку 6*6 из профбруса 150*150. Скоро нужно ставить окна и дверь, нужна окосячка. Стройка у меня первая в своей жизни, поэтому опыта никакого, надеюсь на Ваши советы.
    Для налядности что имеем
    На дверь хочу ставить П-образную окосячку, она мощнее и как мне кажется болье подходит для входной двери.
    А для окон какая лучше? Т или П обзразная? Просто если ставить П-обзразную в ней, как я понимаю, нужно выбирать четверть для окна. Но если вдруг идеально ровно (в уровень по вертикали) не получится, окно плотно по периметру окосячки не сядет. Этот момент как то регулируется при сборке окосячки?
    Если делать Т обзразную, затем превратив ее в Г образную (толстый наличник добавить) нужно просто выбрать паз в стенах. Будет ли достаточно такой окосячки для стен? А как лучше выбирать этот паз? Пропилить все внутри бензопилой и выбивать долотом?
    И еще, льноватин что между брусом я проложил так, что он аш свисает в проемах. Вот теперь думаю, когда пилить буду пазы и шипы делать, льноватин не будет создавать проблем бензопиле? Если да, то как мне с этим бороться? :)
  8. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ну что есть советы какие для меня?)
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Любая подходит
    В любой желательно.
    Аккуратней работайте
    Г... не надо:aga:
    Можно и так
    Болгаркой с лепестковым диском вдоль пазов пройдитесь - лишний льноватин срежет.
    И не стоит изобретать велосипед - в этой теме столько фотографий...
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Уважаемые профи ! Подскажите как быть ? плотники сделали окосячку точно такую же, как на фото
    Вчера, перед заказом окон (профиль 70 мм.) решил проверить уровни (горизонталь, вертикаль) и обнаружил, что глубина четверти гуляет (от 65 - 68 до 70), а надо 70 везде, т. к. установив окна как есть они будут торчать и придется что то мудрить с наличниками... Каким инструментом подрезать четверть ? - думаю дисковой пилой, но она не доберется до верхних углов, да и вершник, боюсь, держа пилу кверх тормашками, не получится аккуратно подрезать, а откосы хотел оставить чистовыми (отшлифованы).
    P. S. Уровни в норме :)
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Лучше разберите, исправьте четверть ручным фрезером по направляющей и соберите. Дисковой пилой, поверьте, не получится сделать лучше, чем у Вас сейчас. Тем более в собранном виде.
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Все проклеено ПВА... Стоит, как влитая :( разбирать не буду точно, если вариантов не будет, тогда проще потом в наличниках четверть напилить...
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Печально... Можно маленьким фрезером в два прохода, а углы аккуратно подработать стамеской.
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Фрезер я, к сожалению, в руках никогда не держал, но сейчас почитаю, как он работает :) Спасибо !
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Для Ваших целей вполне хватит маленького "Фиолента". И ручки у него расположены для работы на вертикали.
