1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    да вроде просто поинтересовался какая лучше и как что непосредственно делать) Изобретать ничего и не хотел)
  2. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Dsarichev, Я бы так оставил, наличник ведь везде по периметру будет плотно к профилю прилегать, а щель 3-5 мм с другой стороны наличника не критична. Внутри щели (из-за неровной четверти) между профилем и обсадой можно герметиком для дерева замазать потом покрасить и не видно будет
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Все же это лучше: http://www.superdrel.ru/item/id753/
    или http://www.vrn-snab.ru/index.php?productID=777 и дело даже не в производителе :)
    Если работать под линейку или с направляющей - то любая прямая пазовая фреза, с длиной больше 25 мм.
  5. Korzinka
    Korzinka
    Korzinka
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    А я так подумал от незнания - если выбирать четверть, тогда оконная рама ПВХ будет крепиться саморезами, прошедшими насквозь рамы? Металлическую пластину то уже не поставить...
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Да.
  8. TanKras67
    TanKras67
    TanKras67
    Здравствуйте. Собираюсь заказать окосячку и входную дверь планирую Фенестру. Высота у нее с коробкой 209 стандарт. Вопрос такой: коробку двери устанавливают на чистовой пол или чуть заглубляют? Знаю, многие ставили эту дверь. Поделитесь, пожалуйста, информацией.
  9. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
  10. TanKras67
    TanKras67
    TanKras67
    Если Ваш пост для меня, поделитесь пжл ссылкой. На Фенестре вроде уже есть порожек и хотелось бы потом не мудрить при отделке, а сразу сделать правильно.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Входную дверь заглублять не надо - она открывается наружу и чтобы зимой не мешал снег и лед - дверное полотно приподнимают, ставя коробку на чистовой пол.
  12. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Приступил к окосячиванию дверного проема. В стенах делаю шип 5*5см, а паз в окосячке сделать на 2мм больше или сколько?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Чтобы паз на гребень с утеплителем садился туго, с усилием.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Да, с учетом подложки льноволокна и т. п. Имхо 2 мм. вполне.
  15. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Специально люфт делать не надо.
    Окосячка должна легко ставиться на места без пакли.
    При окончательной установке, пакля "растолкается" по щелям сама, как ей надо.
