1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 49
Такая не простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nata_sha, 08.02.08.
  1. Vodanoy
    Vodanoy
    Vodanoy
    Подольск
    На окне четверть 13 см., ну а эти касяки для дверей, тут четверть 5см., но под дверь толщиной 6см. Сделано это для того, чтоб потом при вставке можно было точнее подогнать без дыр лишних, т. к. дверь будет без коробки, а прямо на касяк (боковину) навешиваться.
    Сергей, добрый день. Если тайна не "военная" и секрет не "вселенский" :), зачем (или правильнее спросить почему) на оконном косяке четверть 13 см?
    Буду признателен за ответ.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Под размер окна. Если это речь о окосячке в самом начале, то там окна должны были быть деревянные навешанные на коробку, а вот коробка вставлялась уже в косяки. Ширина четверти обычно зависит от размеров вставляемого предмета, ну а глубина можно сказать по желанию, но не меньше 1.5см.!:hello:
  3. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Тему всю изучил;), теперь отпишусь по своей окосячке, т. к. в питере не удалось найти толковых изготовителей, пришлось делать заказ на изготовление обсады в подмосковье (думаю все догадались о ком идет речь).
    обсада из массива 270*90, П образная, с четвертью под установку окон. Качество изготовления на 4.
    фото прилагаются
  4. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Тема окосячки не дает покоя. С окнами разобрались что да как. Но, люди добрые, покажите на фото, как вставляется входная дверь. И как сделать 2 двери (входных, эдакий классический деревенский вариант) в одном проеме?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В каком плане и что за двери планируются? Если по старинки на боковины навешивать деревянную дверь, то в косяках делается четверть шириной равную толщине двери, ну глубиной четверть можно сделать любую, какую вам больше хочется, обычно для дверей примерно 3см.:hello:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Закажите обычный термос. Широкая коробка с двумя четвертями под полотна. и ставьте его в окосячку как в обычный дверной проем.
  7. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    не очень как-то понятно. Вот будет у меня окосячка 90 мм...думалось, что будет две чеверти и две двери...
    Лескос, мы вообще пок ане понимаем какую надо дверь, но говорят с двумя теплее и промерзания меньше. И непонятно как вставлять дверь в окосячку с четвертью прям с коробкой. Кто-то говорит, что четверть под дверь не нужна.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас что окосячка шириной 90мм?
  9. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    толщиной. 240*90.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Термос -это дверной блок с двумя полотнами в одной коробке. Полотна открываются в разные стороны. Уличная наружу, внутренняя во внутрь помещения.
  11. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    ясно. получается для него четверть не надо вырезать?...поэтому и хочется глянуть на живое фото. Как вставляется дверь в окосячку.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно стандартно вставить две двери в околоженный проем с противоположным открыванием. Собственно ничего сложного.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А никто не задумывался о пластиковой второй двери? (За фото спасибо компании "РемСтройГарант", оцениваем задумку/мысль, а не саму установку :aga:)
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а ручка на ней с одной стороны?
  15. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    если честно, я не могу найти более менее понятные картинки:) в любом случае нужна четверть?
